Re: IDE findet keine Hardware Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Stephan Küppers - 2.05.2012 10:36) | ||
Als Antwort auf Re: IDE findet keine Hardware von Stephan Küppers - 1.05.2012 13:05 | ||
> > > Hallo! > > > > > > Ich habe mir gerade eine C-Control Pro Mega128 CAN zusammen mit dem CC-Pro 128 Applicationsboard > > > gekauft. > > > Schon bei der Installation der FTDI-Treiber gab es die ersten Probleme, die ich durch �nderungen der > > > *.inf Dateien ( DBA0 statt 6001 in [FtdiHw] ) beheben konnte. Danach funktionierte die Verbindung > > > und in der IDE erschien die Meldung, das eine Verbindung hergestellt wurde. Unter Option/Schnitt- > > > stelle wurden USB0 und com09 angezeigt. Allerdings funktioniert weder die Schnittstellen-Suche, > > > noch der C-Control-Test oder die Abfrage der HW-Version! Die IDE hängt sich nur auf!!! > > > Die grüne und rote LED der USB-Schnittstelle leuchten Beide - kein Blinken der roten LED! > > > Für eine Information zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar > > > MFG St.Küppers > > > > Hi, > > > > bitte mal checken ob COM9 wirklich der virtuelle COM Port ist, der beim Einstecken > > von USB angelegt wird. Auch ohne das die IDE überhaupt gestartet wird, sollte beim USB > > Connect nur die grüne LED leuchten, und dir rote LED aus sein. Wenn dies nicht der Fall > > ist, bitte das Applicationboard tauschen, es kann sein, das der Mega8 auf dem > > Applicationboard nicht richtig funktioniert. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter! > > Im Geräte-Manager wird com9 beim Einstecken des USB-Kabels angezeigt. Beim Ausstecken verschwindet > er wieder. Damit scheint dies correkt zu sein. > Soll ich nur das Applicationsboard austauschen oder auch die C-Control unit mega128 Can? > > MFG St.Küppers Hallo Peter! Jetzt leuchten übrigens weder die grüne noch die rote LED! USB0 und com9 erscheinen jedoch und die IDE meldet "USB eingesteckt" (oder so ähnlich!). Ich habe mich jetzt entschlossen, sowohl die C-Control pro Unit Mega128 CAN als auch das Applikationsbord bei Conrad umzutauschen. Scheint ja doch eines von Beiden oder Beide defekt zu sein! Herzlichen Dank für deine Hilfe! Ach übrigens ist die Version der USB-Schnittstelle USB 1.0 oder USB 2.0? MFG St.Küppers | ||
