| Re: IDE findet keine Hardware Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Stephan Küppers - 1.05.2012 13:05) | |
Als Antwort auf Re: IDE findet keine Hardware von PeterS - 1.05.2012 11:40
> > Hallo! > > > > Ich habe mir gerade eine C-Control Pro Mega128 CAN zusammen mit dem CC-Pro 128 Applicationsboard > > gekauft. > > Schon bei der Installation der FTDI-Treiber gab es die ersten Probleme, die ich durch Ã?nderungen der > > *.inf Dateien ( DBA0 statt 6001 in [FtdiHw] ) beheben konnte. Danach funktionierte die Verbindung > > und in der IDE erschien die Meldung, das eine Verbindung hergestellt wurde. Unter Option/Schnitt- > > stelle wurden USB0 und com09 angezeigt. Allerdings funktioniert weder die Schnittstellen-Suche, > > noch der C-Control-Test oder die Abfrage der HW-Version! Die IDE hängt sich nur auf!!! > > Die grüne und rote LED der USB-Schnittstelle leuchten Beide - kein Blinken der roten LED! > > Für eine Information zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar > > MFG St.Küppers > > Hi, > > bitte mal checken ob COM9 wirklich der virtuelle COM Port ist, der beim Einstecken > von USB angelegt wird. Auch ohne das die IDE überhaupt gestartet wird, sollte beim USB > Connect nur die grüne LED leuchten, und dir rote LED aus sein. Wenn dies nicht der Fall > ist, bitte das Applicationboard tauschen, es kann sein, das der Mega8 auf dem > Applicationboard nicht richtig funktioniert. > > Gruss Peter Hallo Peter! Im Geräte-Manager wird com9 beim Einstecken des USB-Kabels angezeigt. Beim Ausstecken verschwindet er wieder. Damit scheint dies correkt zu sein. Soll ich nur das Applicationsboard austauschen oder auch die C-Control unit mega128 Can? MFG St.Küppers | |
