| Re: MEGA128 CAN und Entwicklerboard Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 9.05.2012 14:53) | |
Als Antwort auf MEGA128 CAN und Entwicklerboard von bielmann - 8.05.2012 13:21
> Ich möchte mir den ProMEGA128 CAN besorgen mit dem Entwicklerboard (Application-Board in der Hilfe, korrekt?) > von Conrad. Ich bin aber verwirrt. > > Kann der PRO MEGA128 CAN im Entwicklerboard ohne Anpassung eingesetzt werden? (Pin Out kompatibel)? > Welche Anpassungen sind erforderlich am Board? (LCD-Display und Tastatur sollen verwendet werden) Ja, der C-Control PRO MEGA128 CAN kann im Application Board genutzt werden. Dort ist CAN dann bei Jumper J3 verfügbar. > > Die Hilfe der IDE besagt, CAN liegt auf X4_13 und X4_14 : Diese Pins scheinen jedoch nicht vorhanden? > Im Pin-Assigmnent Sheet der MEGA 128 CAN der Hilfe sind diese nicht vorhanden - auch ist dort CAN_H und CAN_L beschrieben. > Die HIlfe ist da leider nicht vollständig. Wo kann jetzt CAN abgegriffen werden? Wird noch ein Treiber benötigt? Am Modul bekommt man halt CAN_L und CAN_H auf X4_13 und X4_14. Das sind die CAN Signale hinter dem Bustreiber. Vor dem Bustreiber heiÃ?en sie CAN TXD und CAN RXD. > > Ich habe gelesen dass SD-Card und USB nicht gleichzeitig eingesetzt werden können. Gilt dies auch für das > Entwicklerboard? Ja. Das ist aber nicht tragisch, in dem Fall einfach ein USB-seriell Kabel benutzen. Die Ã?bertragung ist in dem Fall nur ein wenig langsamer. Gruss Peter > > Herzlichen Dank für eure Hilfe > > Michael > | |
