| Compiler-Irrtum Kategorie: Programmierung C (von Bastler - 9.06.2012 16:34) | ||
Hallo Das Vertrauen zur IDE schwindet !!!!!!!!!! das Programm: abgeleitet von den Bsp. -------------- // Stringausgabe auf der seriellen Schnittstelle void main(void) { int i; int x; char str[80]; str="test der seriellen von ccontrol Glump n"; i=0; // Initialisiere Schnittstelle mit 19200baud, 8 Bit, 1 Stop Bit, keine Parität Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); while(str[i]) Serial_Write(0,str[i++]); // Gib den String aus for (x=0;x<1000;x++) { Str_WriteInt(x, str, 0); i=0; while(str[i]) Serial_Write(0,str[i++]); // Gib den String aus } Serial_Write(0,'n') } ///////////// #--das ist zeile 35 und Datei-Ende --------------------- �bersetze Projekt serial0_9600N81 C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 C:avrCControltmpser_0.cc(34,5): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '}' C:avrCControltmpser_0.cc(36,1): Syntax Fehler - erwartete ';' , gefunden '' C:avrCControltmpser_0.cc(36,1): Syntax Fehler - erwartete '}' , gefunden '' 3 Fehler - Kompilation abgebrochen. Schreibe Symboldaten - 8946 bytes.. ------------------ die Datei wurde auch vorher gespeichert !!!! Wie kann es sein, dass ein nicht vorhandener Fehler ausserhalb der Datei vorkommt!!!!!!!!!! mir fehlen die Worte dazu | ||
