| Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 14.06.2012 7:07) | ||
| Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Marcel - 13.06.2012 15:12 | ||
> > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > ich habe ein Problem mit dem SD-Card-Modul. > > > > > > > > > > > Ich habe die Ports wie in der Anleitung beschrieben an die Ports geführt. > > > > > > > > > > > Ansteuern tu ich es über rs232. > > > > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm lade und mir die Rückgabewerte ausgeben lasse, > > > > > > > > > > > bekomm ich immer nach " SDC_MkDir("0:/CC-PRO")" den Fehler Nummer 3 " FR_NOT_READ > > > > > > > > > > > Speichermedium nicht vorhanden". > > > > > > > > > > > Die SD-karte ist natürlich eingelegt, hat 2GB, ist von transcend, wp und cd sind auf low und > > > > > > > > > > > cd wird high wenn ich die Karte entnehme. Reset an En1/En2 funktioniert ebenfalls, genau so das > > > > > > > > > > > leuchten der LED und PWR. Wenn ich keine SD Karte verbunden habe bekomm ich nach knapp 0,3sek > > > > > > > > > > > den error 3. Wenn ich die SD-karte verbunden habe dauert es 25sek. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wer kann mir helfen!!! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > hast du noch andere SD karten?? probier die mal... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Also erstmal danke für die Rückmeldungen! > > > > > > > > Ich hab gelesen, das einige SD-Karten nicht gehen. Vorher hatte ich eine extrememory versucht. > > > > > > > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Original Bsp. von uns funktionieren auch nicht? > > > > > > > > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > > > > > > > liegt wohl am Board oder? > > > > > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > > > Die Leitungen so kurz wie möglich halten, zum testen mal nur 8 bis 10cm und > > > > > > > dann die Standart Bsp. testen. > > > > > > > > > > > > > > Anderen SD Card würde ich auch mal testen. > > > > > > > PS: FAT32 sollte Sie sein... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > danke für die Antwort > > > > > > die Länge der Leitung von SD karte bis zum µc ist geschätzt knapp 3cm lang. > > > > > > ABER: Die SD-karten sind alle auf normales FAT formatiert. Ich versuchs gleich mal mit fat32 > > > > > > ich berichte dann, ob das der Fehler war > > > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > > > > So da bin ich wieder. > > > > > Hab die SD-Karte auf Fat32 umformatiert. > > > > > Welche ClustergröÃ?e soll man da eigentlich wählen? > > > > > ich habe es mit Standart und 4096 Bit Versucht. > > > > > Leider gaben alle Versuche wieder den Fehlercode 3. > > > > > ... > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > > > > > > > > > So vllt noch was Interessantes. > > > > Für was ist eigendlich die "LED" auf dem SD-Card-Modul. > > > > Wenn ich mein leicht modifiziertes Programm benutzte leuchtet sie, wenn ich das Orginalprogramm > > > > benutze erst später oder gar nicht! > > > > > > ez probier halt mal ne andere SD karte, ich glaube nämlich nicht, dass es am Format, Leitungen oder > > > Programm liegt..... > > > > > > Ich hab leider nur 2, hab die andere gerade nochmal rausgewühlt, formatiert und nochmal probiert. > > Bei der SD_Karte bekomm ich gleich nach 0,5 sek den Fehler. Ich denke ich versuch mal irgendwo eine > > 3.te SD Karte aufzutreiben... > > > > mfg Marcel > > > konnte jetzt noch eine von sandisc und von Barunflash auftreiben. > ergab kein unterschied..... > > mfg Marcel Hallo, einen Verdrahtungsfehler kannst du aussschlieÃ?en??? GrüÃ?e Joerg | ||
