Re: Netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Marcel - 18.06.2012 9:14)
Als Antwort auf Re: Netzteil von hans - 16.06.2012 11:33
> > > > Hallo alle miteinander,
> > > > Ich hoffe ihr seid offen für ein paar leicht zu beantwortende Anfängerfragen.
> > > > Zu meinem Wissensstand: Ich habe mich bereits seit einiger Zeit mit Programmierung in CompactC
> > > > auÃ?einandergesetzt, jedoch fehlen mir fast alle Grundkenntnisse im Bereich Elektrotechnik.
> > > > Hier die Frage, die mir fast schon peinlich ist. Ich war heute bei Conrad und hab mir ein Netzteil
> > > > gekauft um das Applikation Board zu betreiben. Ich hab einen Mitarbeiter gefragt, da ich zu dem
> > > > Zeitpunkt noch nicht wusste welche Spezifikationen das Netzteil haben muÃ?. Der gute Mann hat mir
> > > > folgendes Netzteil in die Hand gedrückt:
> > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/518370/VOLTCRAFT-USPS-600-STECKER-SCHALTNETZT/SHOP_AREA_174
> > > > 55&promotionareaSearchDetail=005
> > > > Ich bin aber skeptisch, da auf dem Netzteil 0,6A steht und in der Anleitung ein Netzteil mit 0,25A
> > > > empfohlen wird. Hat mir der Herr ein falsches Netzteil verkauft oder würde es funktionieren?
> > > 0,6 A sind das MAXIMUM, es wird sich KEIN GRÃ?SSERER Strom als 0,25A einstellen....
> > > du könntest theoretisch sogar bis zu  0,6:0,25 Boards gleichzeitig betreiben
> > Super, Danke für die Atwort. Dann kann ich ja heute endlich loslegen! :)
> > greetz
> > Ben
> mit einem 0,25A netzteil hätte es sowiso nicht geklappt, weil du noch eine Reserve brauchst, wegen
> spannungsabfällen....
Das Netzteil ist top. Spannung muss immer so hoch sein, wie gefordert ist. Beim Strom "entscheidet"
die Schaltung selber, wieviel sie braucht. 250mA ist dabei die angegebene Obergrenze,was das Ding
an Strom futtern kann. Mit 600mA bist du also gut bediehnt. Und da es ein universelles Netztteil
ist, solltest du die ausgegebene Spannung auf 9V einstellen. Jedenfalls geht dies bei mir ganz gut.
Der 7805 auf dem Board brauch ein bisschen mehr Spannung als 5V. Kannst es aber auch mal mit 7.5V
probieren.
mfg Marcel
Re: Netzteil (von hans - 18.06.2012 22:52)
    Re: Netzteil (von Olaf - 31.07.2012 9:47)
        Re: Netzteil (von hans - 4.08.2012 19:40)
