Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von hans - 19.06.2012 21:00)
Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Marcel - 18.06.2012 9:04
> > > > > > Hi Marcel,
> > > > > > da gebe ich Dir recht! Ich habe die SD-Karte an die Blaue-Seite angelötet. D.H. die zum uC geht.
> > > > > > Die SD-Karte habe ich Steckbar auf dem Apllikations-Board gemacht.
> > > > > > Zum Programmieren ziehe ich die SD-Karte ab und setze die Jumper wieder!
> > > > > > Wie gesagt, ich hatte vorher das gleiche Problem mit Fehlercode 3. Zusätzlich hatte ich Probleme das Board
> > > > > > zu Flashen. Im Schaltplan ist mir dann aufgefallen, das MOSI,MISO u. Co auf den Atmega 8 gehen. Irgendwie
> > > > > > scheinen die beiden sich zu stören.
> > > > > > LG
> > > > > > Holger
> > > > > na klar stören die sich, wenn es im Programm zu Kollisionen kommt
> > > > Hi Hans,
> > > > wieso im Programm zu Kollisionen? Eher Hardware Kollisionen? Laut dem Schaltplan sehe ich einen
> > > > Seriellen-Bus, einen Atmega 8, einen Atmega128 eine SD-Karte und nur 1 SS-Signal!
> > > > LG
> > > > Holger
> > > wenn die Chip selekt leitungen gleichzeitig auf 1 sind, ist alles aus... fehlermeldungen und kollisionen
> > > also niemals in einem Programm Msg und eine SD karte verwenden
> > Hallo, alle zusammen.
> > Ich habe ja nicht nur die Version meines Programmes mit den Msg-writes versucht sondern auch
> > das orginalprogramm, welches keine Msg_writes beinhaltet.
> > Das mit dem Jumpern hab ich auch só :) wusste nur nicht, was ich damit anfangen sollte. Hab
> > die SD_Card Steckbar gemacht und ebenfalls direkt verbunden. Also werd ich mal beim proggen die
> > SD_Card abziehen und das Orginalprogramm laufen lassen. Und bitte... lass es endlich funktionieren.
> Noch ne Frage:
> Wenn ich nichts anderes als das SD_Card_modul habe und die Pins der Jumper auf PORTseite verbunden
> sind, dann kann ich die Jumper doch die ganze Zeit draussen lassen oder? PS: Ich habs probiert.
> Ohne LCD, ohne Msg_Write und wärend des Proggens das ganze Modul abgezogen und beim Starten des
> interpreters wieder reingesteckt. Leider weis ich jetzt natürlich keine Fehlercodes aber auch keine
> Datei auf der SD_Card
nur mal so ne frage, hast du eig verbindungsprobleme mit RS232??
Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 20.06.2012 8:01)
    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 20.06.2012 13:38)
        Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 21.06.2012 8:52)
            Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von marcel - 2.07.2012 8:00)
                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 4.07.2012 13:09)
