Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von dve - 16.07.2012 16:08)
Als Antwort auf Re: CAN-BUS von Jan - 20.06.2012 18:26
> > > Hallo Harsne,
> > > der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet,
> > > dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low
> > > darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146,
> > > Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer
> > > Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5.
> > > Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende
> > > Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine.
> > > Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er.
> > > CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2.
> > > Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden.
> > > Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit
> > > dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard.
> > > Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses.
> > > Gruss, Jan
> > Danke für die ausführliche Antwort.
> > Also ist in der "C-Control PRO Mega128 CAN" bereits alles Notwendige integriert,
> > um dann direkt den CAN-Bus am (bald eingelöteten) Jumper J3 anzuschlieÃ?en?
> > Besten Dank
> > Harsne
> Ja, das ist das praktische am Pro 128 CAN.
> Gruss, Jan
Wenn man den SUB-D-9-Stecker verwendet, liegt (zumindest bei dem Appl.-Board,
welches ich gekauft habe) CAN-Low an Pin 4 (nicht an Pin 2) und CAN-High an Pin 8
(nicht an Pin 7). Wenn das beachtet wird, funktioniert die Kommunikation über den Bus.
GruÃ?
Dieter
