| Re: CAN-BUS Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von dve - 16.07.2012 16:08) | ||
| Als Antwort auf Re: CAN-BUS von Jan - 20.06.2012 18:26 | ||
> > > Hallo Harsne, > > > > > > der Jumper J3 ist der Anschluss für den CAN-Bus. Leider sind die Pins bisher noch nicht eingelötet, > > > dies musst Du selber machen. CAN high liegt auf dem näher am Controler liegenden Pin, CAN low > > > darunter (RS232 Anschluss links liegend). Hierfür brauchst Du z.B eine Stiftleiste Conrad 741146, > > > Steckerleergehäuse 734021 und Buchsenkontakte 733884, sowie ein dünnes 2adriges Kabel, bei gröÃ?erer > > > Entfernung besser ein Netzwerkkabel CAT 5. > > > Alternativ kannst Du auch eine abgewinkelte D-Sub 9 Steckerleiste zum Anlöten und eine entsprechende > > > Buchse mit Gehäuse verwenden. Das Lötraster liegt unterhalb von J3 am Rand der Platine. > > > Die mechanische Belastbarkeit dieser Steckverbindung ist deutlich gröÃ?er. > > > CAN high liegt dann auf Pin 7 und CAN low auf Pin 2. > > > Die restlichen Teile müssen nicht bestückt werden. > > > Am einfachsten bekommst Du die Teile natürlich direkt bei Conrad Electronic im Versand zusammen mit > > > dem Mega 128 CAN und dem Applicationboard. > > > Und denk an die beiden Widerstände 120 Ohm an den Enden des Busses. > > > > > > Gruss, Jan > > > > Danke für die ausführliche Antwort. > > > > Also ist in der "C-Control PRO Mega128 CAN" bereits alles Notwendige integriert, > > um dann direkt den CAN-Bus am (bald eingelöteten) Jumper J3 anzuschlieÃ?en? > > > > Besten Dank > > Harsne > > Ja, das ist das praktische am Pro 128 CAN. > > Gruss, Jan Wenn man den SUB-D-9-Stecker verwendet, liegt (zumindest bei dem Appl.-Board, welches ich gekauft habe) CAN-Low an Pin 4 (nicht an Pin 2) und CAN-High an Pin 8 (nicht an Pin 7). Wenn das beachtet wird, funktioniert die Kommunikation über den Bus. GruÃ? Dieter | ||
