| Re: Falsche Auswertung Key beim anklemmen 5m LCD Kategorie: Verschiedenes (von MartinSt. - 2.10.2012 0:30) | ||
| Als Antwort auf Falsche Auswertung Key beim anklemmen 5m LCD von Stephan - 14.08.2012 13:21 | ||
> Hallo zusammen, > > ich habe meine Steuerung im Keller, > das LCD Display über ein Netzwerkkabel im Wohnzimmer (5 Meter ) > > Im Testdurchlauf ist ein LCD direkt am Board angeschlossen, > Progamm läuft, die Auswertung der Folientastatur ist IO. > Alle Tasten 1,2,3,..# machen was sie sollen. > > Klemme ich nun das > LCD-Display im Keller ab und schlieÃ?e > das im Wohnzimmer an, zeigt mir das Display alles an wie es > Programiert wurde. > > nun das eigentliche Problem: > Die Auswertung der Tastatur zeigt mir jetzt schon ein Wert an > ohne das eine Taste gedrückt wird.( immer 32768 // 35 ). > Die 35 (#) wird natürlich im Programm verarbeitet. > Es wurde nur das Kabel für Das Display um gesteckt!! > > An der Tastatur liegt es nicht. > > Tausche ich die beiden , alles wieder IO, > ich habe das im Wohnzimmer befindliche LCD-Display an der Wand > und kann es auch über die verbaute SUB-D Verbindung von der Wand abnehmen, > so wäre nur das Kabel an den Board angeschloÃ?en, trotzdem bekomme > ich eine falsche Tastaturauswertung wieder die 35. > > Kabel durchgemessen alles IO. > > Könnt Ihr mir helfen > Hallo Stephan Ist das Kabel der Tastatur abgeschirmt? So wie ich Deine Beschreibung verstehe, wertest Du die Tastatur analog über Widerstände aus, richtig? Das Kabel der Tastatur wäre demnach auch 5m lang, oder? Gruss Martin | ||
