| Re: Variablen während des Programmablaufs anzeigen lassen Kategorie: Programmierung C (von Jan - 23.10.2012 18:14) | ||
| Als Antwort auf Variablen während des Programmablaufs anzeigen lassen von Felix Brückner - 23.10.2012 14:06 | ||
> Hallo Leute, > bin ein Neuling in der Mikrocontrollerprogrammierung mit C-Control. > Wie kann ich mir während des Programmablaufs die Variablen anzeigen lassen. Möchte sehen, wie > dieses sich während des Ablaufes ändern. Debug-Modus bringt mir leider nix, da ich testen will, > ob die DCF77-Antenne funktioniert. > Danke für eure Anworten! Hallo Felix, wenn Du das Application Board benutzt, kannst Du Dir die Variablen über das Display anzeigen lassen. Dazu musst Du die Bibliothek LCD-Lib.cc mit einbinden. Danach kannst Du die Befehle für das LCD nutzen (siehe Programmbeispiele). Vor dem Beginn der Programmschleife brauchst Du mindestens ein LCD_Init(), danach kannst Du mit LCD_Locate(Zeile,Stelle) angeben, wo die Variable angezeigt werden soll und mit LCD_WriteWord(Variable,Stellen) den Wert ausgeben und dessen Stellenanzahl. GruÃ?, Jan | ||
