Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 22.08.2006 15:51)
Als Antwort auf Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM von Peter - 22.08.2006 14:07
schau doch mal ins Handbuch unter Compiler->Bibliotheken->Interrupt. Ich vermute das der Timer1
Overflow Interrupt ausgelöst wird. Wenn das passiert, kannst Du das in der Interrupt Service
Routine dann mitzählen. Für Details zum Timerverhalten siehe auch Atmel Doku:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2014
> Hallo Leute,
> habe seit kurzem den Mega32 und versuche mit der Funktion Timer_T1GetPM eine Perioden-
> dauermessung durchzuführen und auf dem LCD anzuzeigen. Soweit funktioniert alles ganz
> gut. Sofern die Periodendauer jedoch zu lang wird beginnt der 16-Bit Zähler natürlich wieder von vorne,
> ohne dass ich jedoch den �berlauf feststellen könnte. Hat von euch jemand eine Idee wie man den
> Ã?berlauf einwandfrei erkennen kann. Habe leider in der Doku und im Forum nichts gefunden.
> Mfg Peter
Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM (von Peter - 23.08.2006 14:17)
    Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM (von PeterS - 27.08.2006 11:04)
        Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM (von Andy - 2.02.2010 12:27)
            Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM (von ChrisS - 18.01.2011 0:16)
