| Re: Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 22.08.2006 15:51) | ||
| Als Antwort auf Abfangen des Zählerüberlaufes bei der Funktion Timer_T1GetPM von Peter - 22.08.2006 14:07 | ||
Hallo, schau doch mal ins Handbuch unter Compiler->Bibliotheken->Interrupt. Ich vermute das der Timer1 Overflow Interrupt ausgelöst wird. Wenn das passiert, kannst Du das in der Interrupt Service Routine dann mitzählen. Für Details zum Timerverhalten siehe auch Atmel Doku: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2014 Gruss Peter > Hallo Leute, > > habe seit kurzem den Mega32 und versuche mit der Funktion Timer_T1GetPM eine Perioden- > dauermessung durchzuführen und auf dem LCD anzuzeigen. Soweit funktioniert alles ganz > gut. Sofern die Periodendauer jedoch zu lang wird beginnt der 16-Bit Zähler natürlich wieder von vorne, > ohne dass ich jedoch den Ã?berlauf feststellen könnte. Hat von euch jemand eine Idee wie man den > Ã?berlauf einwandfrei erkennen kann. Habe leider in der Doku und im Forum nichts gefunden. > > Mfg Peter | ||
