| Re: Problem beim Hochladen von Funktionen Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 3.12.2012 18:52) | ||
| Als Antwort auf Re: Problem beim Hochladen von Funktionen von André H. - 3.12.2012 11:00 | ||
> Hallo Torsten > > > habe nun schon zum Dritten mal versucht eine kleine > > > Funktionssammlung zur Kommunikation mit verschiedenen > > > Sensoren unter "Module/Libs" hochzuladen. > > > ... > > > Nur unter dem Link erscheint dann nichts. > > > > ja nun is es passiert. Das Modul liegt 3X unter > > "Module/Libs" herum. Die Frage ist nun: > > Die Dateien, die Du hochgeladen hast, waren von Anfang an sichtbar. > Ich vermute, Du wurdest ein Opfer Deines Browsercache. > Du verwendest wahrscheinlich den IE. Der macht als einziger leider was er will. > Der cached leider teilw. über Tage. > > > Wie bekomme ich das nun wieder Aufgeräumt? > > Sag mir, welche Dateien entfernt werden sollen. > Die vom vom 25.11., 27.11. oder 29.11.? > > Ich werd sehen, da� ich evtl. an den Weihnachtsfeiertagen die Dateiverwaltung schreibe. > Vorgesehen habe ich das schon seit langem. Darum ist seit anfang an auch die Angabe > von Benutzernamen, Pa�wort und EMail erforderlich. > > > MfG André H. Hallo AndréH, die Zip-Dateien sind alle gleich. Es spielt also keine Rolle welche 2 Einträge Du löschst. Beim letzten Versuch hatte ich die Beschreibung eingekürtzt. Ohne Bestellnumern. Dachte das gefällt jemanden nicht. Du hast recht mit Deiner Vermutung da� es am Browser lag. Vielen Dank Torsten | ||
