Re: AD-Wandlung Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 9.01.2013 19:01)
Als Antwort auf Re: AD-Wandlung von Felix - 8.01.2013 9:10
> Hallo torsten.
> der sensor wird nicht direkt an die spannungsversorgung angeschlossen
> es kommt ein tiefpass mit einem widerstand von 3,3Ohm und ein elko von 470µF zwischen
> das 5V-potential der spannungsquelle des projectboards und dem pin VCC des sensor.
> zwischen signalausgang OUT des sensor und eingangspin,
> welcher als eingang für die adwandlung dient, kommt auch ein tiefpass mit einem widerstandswert
> von 2k2 und ein kondensator von 0,47µF
> ganz einfache, billige schaltung - sehr zufriedenstellendes ergebnis
> beispiel für konstanten messabstand:
> Digitalwert Zeit/s
> 557 5,2
> 558 5,4
> 559 5,6
> 559 5,8
Hallo Felix,
habe mir Deine Lösung, für den Fall das
ich auf ein Sensor mit Spannungsausgang
zurückgreifen mu� gemerkt.
Die +/- 1 Schwankungen habe ich bei meiner
4-20mA Umsetzung auch nicht wegbekommen.
Vielen Dank
Torsten
