Re: RS232 connect Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 28.01.2013 19:27)
Als Antwort auf Re: RS232 connect von Weikom - 28.01.2013 11:03
> > Hallo allerseits
> > Wollte heute mein gsm handy über die rs232 ansteuern.
> > Leider bin ich daran gescheitert ... ich bekomme keine verbindung.
> > dann habe ich die rs232 mal gemessen. laut beschreibung hat man im ruhezustand eine
> > negative spannung zwischen txd und ground. da habe ich aber 1,5 volt?
> > ich benutze die zweite rs232 vom applikatiponsboard. jumpern muÃ? ich ja nix.
> > auf dem j4(3 teiliger anschluÃ? nehme ich die rs232 ab.
> > hat jemand eine idee wo das problem liegen kann?
> > lg
> > thomas
> keiner eine Idee?
Wenn Du nicht den JP4 mit dem J4 verwechselt hast, habe ich keine Ahnung.
Wenn Du Daten ausgibst, solltest Du Spannungen zwischen -12V und +12V
messen können.
Re: RS232 connect (von UlliS - 29.01.2013 10:03)
    Re: RS232 connect (von Weikom - 30.01.2013 12:31)
