Re: DCF77 Zeitangabe Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 11.02.2013 9:02)
Als Antwort auf DCF77 Zeitangabe von David - 10.02.2013 18:39
> ich habe jetzt das Beispielprogramm laufen und der Zeitabgleich funktioniert zum Teil.
> Datum stimmt nur die Uhrzeit ist als falsch. Entweder die Stunde oder die Minuten.
> 18:77:58
> 10:02:13
> 38:27:58
> 10:02:13
> Was ist das Problem. Versteh es nicht ganz.
> Danke euch ;)
Hallo,.
ist das die Uhrzeit, die du mit DCF ermittelt hast, oder die interne Uhr?
Da die Sekunden ungleich 00 sind, kann es ja eigentlich nur die innere Uhr sein oder?
Mit der internen Uhr gab es mal ein Problem, das Peter eigentlich behoben hat.
Bei mir gingen damals auch die Minuten und Sekunden höher als 59 :(
Bin mir aber nicht sicher, in welcher Version der Bugfix eingeflossen ist....
Wenn das die Zeit aus dem DCF Telegram ist, da gibt es tatsächlich solche Fehler :(
In diesem Fall sind dann z.B. zwei Bits falsch und damit stimmt die PARITY wieder :(
Ich habe dieses Problem auch schon einige male gehabt....
Lösung:
Zwei aufeinnander folgende Telegramme auswerten.
Die Differenze beider Telegramme muss dann genau 1 Minute sein
Mit dem Bugfix von Peter und der Auswertung von zwei Telegrammen, gab es bei mir keine Fehler mehr.
GrüÃ?e Joerg
Re: DCF77 Zeitangabe (von DAvid - 11.02.2013 13:57)
    Re: DCF77 Zeitangabe (von Joerg - 13.02.2013 10:12)
