| Re: USB-Kommunikation Kategorie: Sonstige Hardware (von Klaus B. - 16.06.2005 14:46) | |
Als Antwort auf Re: USB-Kommunikation von Peter S - 16.06.2005 8:48
Hallo Peter, vielen Dank für Deine rasche Hilfe Klaus > Hi, > > der serielle Bootloader Modus wurde extra eingebaut, damit man über die serielle auf der Zielhardware > noch Programme übertragen und debuggen kann. Daher ist das was Du vorschlägst, kein Problem. > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > vielen Dank für die schnelle Antwort. > > Nächste Frage: Kann ich die ser.Schnittstelle (mit zwischengeschalteten "MAX232") > > zur Programmierung nutzen? > > Dazu wären ja nur GND, RXD und TXD (=Pin31,14,15)zu verbinden - ohne Evaluation Board. > > PortA.6 und PortA.7 hätte ich dann zur freien Verfügung. > > Oder kann es da auch zu Problemen kommen? > > > > Gruss Klaus > > > > > Hi, > > > > > > was Du vorhast ist kein einfaches Unterfangen. Die USB Kommunikation läuft über den FTDI USB > > > Controller zum MEGA8 auf dem Applicationboard, dann über das SPI Interface (PortB.4 bis PortB.7) > > > zum MEGA32. Zusätzlich werden noch PortA.6 und PortA.7 als Handshake benötigt. > > > Eine Idee wäre, die 6 benötigten Pin vom Applicationboard mit Deiner Hardware Applikation zu verbinden. > > > Ich wei� aber momentan nicht, wie lang die Kabel werden dürfen,.oder ob da noch irgendetwas schiefgehen > > > kann. Probier es mal aus, ich kann leider nur nicht sagen ob es auch funktioniert. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo, > > > > > > > > ich möchte die C-Control Pro Mega32 direkt in der Applikation programmieren, > > > > bzw. das aktuelle Programm verändern. Und zwar mit der USB-Schnittstelle. > > > > > > > > Brauche ich ausser PortB.4 bis PortB.7 noch andere Ports und was muss beachtet werden? > > > > Was ist mit PortA.7 und PortA.6 ? | |
