Re: I²C-Bus TMC222 Kategorie: I²C-Bus (von SvenA - 18.02.2013 20:47)
Als Antwort auf Re: I²C-Bus TMC222 von Stephan Küppers - 15.02.2013 6:25
> > > Hallo!
> > > Ich möchte mehrere Steppermotoren (4-5) mit dem I²C-Stepper-Modul (198266) an meinem
> > > cc-pro 128 applications Board betreiben. Dazu mu� ich allerdings die I²C-Adressierung
> > > des TMC222 ändern. Mit der Beschreibung des TMC222-Manuals komme ich allerdings nicht klar.
> > > Gibt es vielleicht ein Programm (mit Beschreibung) mit dem ich diese Adressierung
> > > verändern kann?
> > > MfG
> > > Stephan Küppers
> > Hallo Stephan,
> > da ich auch nicht sehen kann ob bzw. wie man den TMC222 addressieren kann, würde ich evtl.
> > ein anderen weg gehen wenn es dieses Modul sein muÃ?.
> > ich würde zum beispiel einen i2c Porterweiterung pcf8574 verwenden, dessen ausgänge könnten dann
> > über Transistorstufe die Versorgungsspannung der Module ein bzw. ausschalten.
> > Somit könntest du 8 Module ein/aus schalten.
> > Diese Module würde ich über einen frei wählbaren i2c Bus ansprechen, nicht über den eigentlichen
> > i2c bus.
> > Den portexpander wiederum sehr wohl über den eigentlichen i2c bus.
> > du kannst bis zu 8 portexpander anschlie�en.... was wohl viel zu viele für dich wären aber
> > du hast so eben mehr i/o's wenn es sein muss.
> > Nachteil ist du musst erst den Portexpander Mitteilen welcher tmc222 aktiv sein darf.
> > und dann schickst du entsprechend die werte auf den 2. bus zu den tmc222
> > Sprich 2xI2c = 4 Ports.
> > wäre jetzt eine schnelle überlegung.... ich würd aber ggf. gleich ganz auf andere Steppermotor Module
> > umsteigen...
> > wenn es nur 4 Motoren werden wäre evtl. PCA9629
> > eine alternative, dieser hat ywei addressirungs ports (2bit =0...3 maximal 4 module)
> > diese könnte man zwar auch wieder in gruppen teilen und einzeln ab bzw anschalten, dann sind auch mehr
> > denkbar
> > hoffe es bringt dich etwas weiter
> Hallo Sven!
> Wäre natürlich vielleicht eine gangbare "Umleitung", ist aber auch wegen 2xI²C entsprechend
> kompliziert und mit zusätzlichem HW-Aufwand verbunden.
> Der PCA9629 wäre natürlich auch eine
> Möglichkeit, ich habe jedoch bereits die I²C-Stepper-Module (198266) mit dem TCM222!
> Und seien wir mal ehrlich, wenn in der TCM222-Beschreibung steht, man könne das OPT so setzen,
> da� eine erweiterte Adressierung möglich ist, so sollte dieses Umsetzen auch entsprechend (von
> Conrad) dokumentiert und unterstützt werden.
> Der Verweis auf ein Datenblatt reicht hier meines Erachtens nicht aus.
> Trotzdem Danke für deine �berleungen
> Stephan
Ich fürchte das ich dir momentan da auch nicht weiter helfen kann, oder auch sonst kaum einer
hier sich in der lage fühlt.
Aber evtl. hilft dir dieser beitrag
im Robotornetz
weiter.
Besonders der 3. Artikel von oben ;) a la darwin.nuernberg
Re: I²C-Bus TMC222 (von SvenA - 19.02.2013 14:54)
    Re: I²C-Bus TMC222 (von StephanKüppers - 19.02.2013 15:55)
        Re: I²C-Bus TMC222 (von StephanKueppers - 19.02.2013 16:01)
