Re: Statusmeldung 0xF8 Kategorie: I²C-Bus (von Jürgen A. - 24.03.2013 15:03) | ||
Als Antwort auf Statusmeldung 0xF8 von JORE - 24.03.2013 13:05 | ||
> Hallo zusammen, > > ich habe mit dem IIC Bus gelegentlich Probleme. Wenn das Problem auftritt kommt es beim Datenlesen > zur Statusmeldung 0xF8 und dann stürzt der Prozessor praktisch ab. 0xF8 kann ich in der Statustabelle > nicht finden. > > Vielleicht kann mir jeman helfen, was z. B.: 0xF8 bedeutet. Hallo... soweit mir bekannt ist, ist bei vielen I²C Erweiterungen der Default Wert des Statusregister 0xf8... also der Standardwert. Wei� nicht ob es bei allem so ist, aber bei vielem Chips ist das so... z.Bsp.PCF8584 , PCA9564 Warum dann alles Abstürzt, würde ich auf eine schlechte Datenverbindung (Kabel, Entfernung, Störungen, Steckverbindung ect.) schieben.... Vielleicht hilft dir das ja weiter.... | ||
