Re: Grad Zeichen in ASCII Tabelle Kategorie: Programmierung Basic (von Sven A, - 7.04.2013 23:38)
Als Antwort auf Grad Zeichen in ASCII Tabelle von Simon - 30.03.2013 21:42
> Hallo Zusammen,
> ich will Temperaturwerte auf einen I2C LCD ausgeben lassen. Leider gibt es das Gradzeichen in der ASCII Tabelle nicht,
> einfach über mein "Textausgabe" Sub übergeben, sondern muss es einzeln als Char &DF schicken.
> Gibt es denn eine Möglichkeit die verwendete ASCII Tabelle zu erweitern um diesen Mehraufwand zu umgehen? Der Code &DF
> wird im normalen ASCII nicht verwendet.
> Danke für eure Hilfe,
> Liebe Grü�e,
> Simon
> PS: Ausserdem hab ich das Problem, dass bei meinem Sainsmart 20x4 beim Initialisieren die Hintergrundbeleuchtung aus
> und danach nicht wieder an geht, kennt das Problem jemand und hat vielleicht hierfür auch eine Lösung?
Hallo
steht im Datenblat nicht die Rom-Code Tabelle... meistens ist das Gradzeichen der Charcode 223
Wenn die Hintergundbeleuchtung aus geht beim Reset(Init) könnte dies entweder so gewollt sein, oder
am zu geringen Strom liegen.
Meine erfahrung mit LCD's war meistens die Stromversorgung dran schuld.
GruÃ?
