Re: Progrann testen mit IDÉ Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bierbach - 4.05.2013 13:17) | ||
Als Antwort auf Re: Progrann testen mit IDÉ von PeterS - 4.05.2013 10:29 | ||
> > Hallo, guten Tag. > > Ich möchte bitte dieses Programm testen: > > ----------------------------------------------------- > > ....... > > ......... > > ....... > > Sub main() > > Dim a As Integer > > > > a=7 > > glob1= &Hffff > > > > proc1() > > Msg_WriteInt(glob1) > > Msg_WriteChar(13) > > > > a= proc2(11, 2.71, 33) > > Msg_WriteInt(a) > > Msg_WriteChar(13) > > End Sub > > --------------------------------------------------- > > > > Es wird aber unten im Ausgabefenster der IDE nichts ausgegeben nach dem compilieren. > > Oder wie muss das Programm gestartet werden ohne das eine C-Control angeschlossen ist zum übertragen? > > Man kann Programe nur in dem CPU MOdul starten. > > > > > Danke. > > > > > > Gruss > > peter Jup, danke. Was bewlrkt denn "Msg_WriteChar(13)", bzw wo findet dann die Ausgabe statt ? Danke. Gruss peter | ||
