| Re: Wie und wo wir die SD-karte angeschlossen ? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bierbach - 5.05.2013 14:16) | ||
| Als Antwort auf Re: Wie und wo wir die SD-karte angeschlossen ? von PeterS - 5.05.2013 11:10 | ||
> > > > > > > > Hallo, guten Tag. > > > > > > > > Wo wird bitte diese SD-karte > > > > > > > > http://www.conrad.de/ce/de/product/197220/C-Control-SD-Card-Interface? > > > > > > > > am C-Control PRO Evaluation Board Mega 128 angeschlossen. > > > > > > > > > > > > > > In der IDE ist im Kapitel SDCard der Anschluss an das Board beschrieben. > > > > > > > Ebenso liegt meines Wissens beim Card Interface eine Anleitung bei. > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke für die Hilfe. > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo peter, > > > > > > > > WP und CD könnte man doch sparen ? > > > > > > Die Funktion SDC_Open(...) kann dann den > > > Schreibschutz oder die Anwesenheit > > > der SD-Karte nicht prüfen. > > > > > > > > Gibt es auf dem Board einen Steckplatz dafür oder muss die SD-karte auf ein Steckbrett gesetzt werden ? > > > > Das SD-Card Interface muÃ? selbst verkabelt werden. Es gibt keinen festen Steckplatz. > > > > > > Ich verwende Stift- und Buchsenleisten löte dann die Brücken zu > > > den Ports, und kann so den Kartenhalter leicht austauschen. > > > > > > GruÃ? Torsten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > > Gruss > > > > > peter > > > > Hallo, guten Tag. > > Ich möchte bitte die SD-Karte mit den minimalsten Steckverbindungen nutzen. > > Ich möchte keine Ã?berwachung ob eine SD-karte drin ist und ich brauche kein Ã?berwachung ob > > sie schreibgeschützt ist. Welche PINS ausser 5Volt/Masse brauche ich dazu ? > > Und wie muss dann das Demoprogramm geändert werden , welches bei der IDE mit bei ist ? > > Das geht nicht per Software, daher CD und WP auf einen festen Pegel setzen. > > > > > > > > > Danke. > > > > Gruss > > peter Jup, danke. Dann lege ich WP, CD udn LED auf Masse ? Danke. Gruss peter | ||
