Anschluss von externen TTL Signalen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Philipp - 15.09.2006 19:19)
Hallo an alle,
ich habe folgende Frage: Für eine sehr einfache Steuerung müssen TTL Signale
von der Unit über einen Digitalport aufgefangen werden und nach Eingang von 8 bis 12 solcher Signale
wird über einen anderen Port ein einzelnes Signal ausgegeben.
Ich bin "anschlu�mä�ig" totaler Laie und habe das früher mit der c-control I so bewerkstelligt, dass ich jeweils
den Ein-/Ausgang Pin mit dem Signal und Masse/Ground jeweils mit den Massen verbunden habe.
Jetzt kommt die wahrscheinlich dummer Frage: ich finde am der c-control pro keinen Pin, an dem ich die
Masse anschliessen könnte...
Kann mir jemand helfen?
Danke und viele Grü�e,
Philipp
Re: Anschluss von externen TTL Signalen (von Erich - 16.09.2006 12:10)
    Re: Anschluss von externen TTL Signalen (von Philipp - 28.09.2006 7:08)
