| Re: SRam beschreiben mit CBas ander C-Control Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bierbach - 7.05.2013 13:45) | ||
| Als Antwort auf Re: SRam beschreiben mit CBas ander C-Control Pro von PeterS - 7.05.2013 13:31 | ||
> > > > > > > Hallo, guten Tag. > > > > > > > Ich möchte mal mit CBas lernen den SRam zu beschreiben und lesen an der C-Control Pro. > > > > > > > > > > > > > > Adresse = 124 > > > > > > > Wert = 88 > > > > > > > > > > > > > > Die Adresse 124 lege ich an PA0 - PA7 an . > > > > > > > Wie muss jetzt PG2 vom Latch geschaltet werden , damit ich anschliessend auch den > > > > > > > Wert 88 anlegen kann? > > > > > > > Wie wird jetzt PG0(WE) und PG1(OE) geschaltet ? > > > > > > > > > > > > > > Jetzt möchte ich die Daten wieder aus dem SRAM lesen. > > > > > > > Die Adresse 124 lege ich an PA0 - PA7 an > > > > > > > Wie muss jetzt PG2 vom Latch geschaltet werden , damit ich anschliessend auch den > > > > > > > Wert 88 lesen kann an PA0-PA7 ? > > > > > > > > > > > > > > Wie wird jetzt PG0(WE) und PG1(OE) geschaltet damit > > > > > > > ich die Daten an PA0-PA7 habe. > > > > > > > > > > > > Man kann die unteren 64KB des SRAMS direkt nutzen, man verliert dabei automatisch die > > > > > > 4kb die auf dem Chip sind (siehe http://www.c-control-pro.de/documentation/index.html). > > > > > > Ein eigenes Verändern der Ports A,C und G wenn externes SRAM angeschlossen ist, führt > > > > > > höchstwahrscheinlich direkt zum Crash. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > peter > > > > > > > > > > Jup, danke für die Antwort. > > > > > Auf eine Crash kommt es mir jetzt nicht an. > > > > > Wenn ich das machen würde zwischen den Basic oder C Variablen würde ich es durcheinander bringen. > > > > > > > > Wenn Dein Programm läuft, greift der Interpreter auf RAM zu. Wenn das externe SRAM aktiv > > > > ist, knallt es direkt, wenn an den Ports für das SRAM manipuliert wird. Die einzige > > > > Möglichkeit ist es, das externe SRAM abzuschalten, und mit den 4k internem RAM zu arbeiten. > > > > Dann kann man gefahrlos mit dem Zugriff vom externen SRAM spielen. > > > > > > Ich muÃ? natürlich nach dem Programmstart das SRAM wieder mit dem JP7 aktivieren, > > > sonst geht halt kein Zugriff. Vielleicht nach dem Programmstart ein Delay einbauen. > > > > > > > > > > > > > > > > > Ich möchte das nur als reines Programm machen um es mal kennen zulernen, > > > dafür hat ich mir das Ding auch gekauft wegen dem > > > > > zusätzlichen SRAM. Kannst du mir bitte die Reihenfolge beschreiben mit den > > > Pins aktivieren, wie ich zb ein Byte schreiben und > > > > > anschliessend lesen kann. > > > > > > > > Nein kann ich nicht, da ich es nicht weiÃ?. Schau in das Datenblatt vom ATmega128, vielleicht > > > > ist es dort erklärt. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > Ich finde solche experiemente an diesem Board interessant. > > > > > > > > > > Danke. > > > > > > > > > > Gruss > > > > > peter > > > > ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > Möglichkeit ist es, das externe SRAM abzuschalten, und mit den 4k internem RAM zu arbeiten. > > Dann kann man gefahrlos mit dem Zugriff vom externen SRAM spielen. > > --------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > > > Ich dachte , wenn der SRAM mit dem Jumper deaktiviert wird, das er dann Spannungslos wird. > > Das ist ja dann schön das ich ihn dann mit dem sogenannten Deaktivieren noch extern nutzen kann. > > Nein, kann man nicht. Deshalb hatte ich in meiner letzten email ergänzt: > > "Ich muÃ? natürlich nach dem Programmstart das SRAM wieder mit dem JP7 aktivieren, > sonst geht halt kein Zugriff. Vielleicht nach dem Programmstart ein Delay einbauen." > > > > > Danke. > > > > Gruss > > peter ------------------------------------- "Ich muÃ? natürlich nach dem Programmstart das SRAM wieder mit dem JP7 aktivieren, sonst geht halt kein Zugriff. Vielleicht nach dem Programmstart ein Delay einbauen." ---------------------------------------- Hmmm..., jetzt mal der Reihe nach. - Ich schalte die C-Control aus - ziehe den Jumper ab - Schalte die C-Control wieder ein (das Starmenu in der C-Control denkt jetzt , es ist kein SRam mehr da), es es werden von dem CBas nur die 4 Internen benutzt. - nach dem Start stecke ich den Jumper drauf und kann jetzt mit eigenen Befehlen den SRam benutzen Danke. Gruss peter | ||
