Re: SRAM mit C programmieren Kategorie: Programmierung C (von bierbach - 7.05.2013 18:20)
Als Antwort auf Re: SRAM mit C programmieren von bierbach - 7.05.2013 16:10
> > > Hallo, guten Tag.
> > > Wer kann mir diesen "C-Code" mal umsetzen in dem "C-Code" von der C-Control Pro mit M128?
> > > Es zeigt, wie man das extern SRam vom Mege128 lesen und beschreiben kann:
> > > Initialisierung:
> > > MCUCR |=  (1 << SRE);    external RAM enable
> > > XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11);   Waitstates enable
> > > XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2);   Alle Addressleitungen
> > > gueltig
> > > Zugriff:
> > > unsigned char *p,v;
> > > p = 0x2000;       Gewuenschte RAM Addresse 0x12000 ist nur Beispiel
> > > *p = 0x55;        Schreiben ins RAM
> > > v = *p;           Lesen aus dem RAM
> > > Danke.
> > > Gruss
> > > peter
> > Es kommen viele Fehlermeldungen , ich dachte in "C" wäre es Kompatibel :
> > void main(void)
> >     MCUCR |= (1 << SRE) ;
> >     XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11) ;
> >     XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2) ;
> >     unsigned char *p,v ;
> >     p=0x2000 ;
> >     *p=0x55 ;
> >     v=*p;
> > Ã?bersetze Projekt sram
> > C-Control Pro Compiler (C) 2011  Conrad Electronic
> > Durchlaufe Pass 1
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(4,23): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(5,25): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,11): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '|='
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(6,24): Syntax Fehler - erwartete ';'  , gefunden ')'
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(8,19): Syntax Fehler - erwartete 'Symbolnamen'  , gefunden '*'
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,5): Syntax Fehler - erwartete '}'  , gefunden '*'
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(10,7): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '='
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,6): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '='
> > D:C-Control-Propebi-ccsramsram.cc(11,9): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: ';'
> > 11 Fehler - Kompilation abgebrochen.
> > Schreibe Symboldaten - 8903 bytes..
> > Wie kann ich den Zeiger ersetzen und wie dise Symbole :  '|=' ?
> > Danke.
> > Gruss
> > peter
> Wo finde ich die Liste für die Pinbezeichnung, damit ich die in CC benutzen kann:
> zb :  MCUCR |= (1 << SRE)
> Danke.
> Gruss
> peter
So ich habe jetzt mal weiter geforscht und dieses in der WinAVR-C gefunden :
#define MCUCR     _SFR_IO8(0x35)
#define XMCRB     _SFR_MEM8(0x6C)
#define XMCRA     _SFR_MEM8(0x6D)
#define    SRW00       2
#define    SRW01       3
#define    SRW11       1
#define    XMM2         2
#define    XMM1         1
#define    XMM0         0
#define    SRE 7
Nur wie setze ich das für einen Aufruf um ?
Danke.
Gruss
peter
Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 7.05.2013 22:43)
    Re: SRAM mit C programmieren (von Franz-Peter - 8.05.2013 10:59)
        Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 13:00)
            Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 13:47)
                Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 14:40)
                    Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 14:54)
                       Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 15:55)
                          Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 17:23)
                             Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 17:28)
                                Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 18:38)
                                   Re: SRAM mit C programmieren (von bierbach - 8.05.2013 20:19)
                          Re: SRAM mit C programmieren (von PeterS - 8.05.2013 16:27)
