| Re: AD-Wandler Kategorie: Programmierung Basic (von bierbach - 9.05.2013 18:57) | ||
| Als Antwort auf AD-Wandler von Jan - 9.05.2013 14:48 | ||
> Hallo User, > > um die Stellung einer Walze zu erfassen, habe ich einen mit der Walze gekoppelten Drehpoti an GND und > VCC des Boards angeschlossen (ADC_VREF_VCC) und lese den Spannungswert des Schleifers an Port F.6 > Die Messung funktioniert einwandfrei, allerdings schwankt / pendelt der Wert ohne Berührung der Walze > immer leicht, sodass kein eindeutiges Ergebnis vorliegt. > - Kann der CAN-Bus von Port F.7 einen Einfluss auf die Messung haben? > - Nützt hier ein RC-Glied oder Tiefpass wie in anderen Threads beschrieben? > - Kann ich das Ozilieren des Wertes per Software glätten? Ich benötige nicht die volle Auflösung von > 10Bit, sondern nur 7Bit, also 64 Stufen. > > Gru�, Jan Hallo, entweder den Wert durch <> einschränken oder mal einen externen ADC-Wandler nehmen. Gruss | ||
