Re: AD-Wandler Kategorie: Programmierung Basic (von Jan - 10.05.2013 14:38) | ||
Als Antwort auf Re: AD-Wandler von Torsten - 10.05.2013 9:37 | ||
> > > Hallo User, > > > > > > um die Stellung einer Walze zu erfassen, habe ich einen mit der Walze gekoppelten Drehpoti an GND und > > > VCC des Boards angeschlossen (ADC_VREF_VCC) und lese den Spannungswert des Schleifers an Port F.6 > > > Die Messung funktioniert einwandfrei, allerdings schwankt / pendelt der Wert ohne Berührung der Walze > > > immer leicht, sodass kein eindeutiges Ergebnis vorliegt. > > > > - Kann der CAN-Bus von Port F.7 einen Einfluss auf die Messung haben? > > Hallo Jan, > > gundsätzlich können alle elektrischen Ströme im > Umfeld Störungen verursachen. Aus diesem Grund > gibt es den "Noise-Reduction" Mode. Da wird die > CPU wärend der Messung schlafen gelegt. > > > > - Nützt hier ein RC-Glied oder Tiefpass wie in anderen Threads beschrieben? > > Ein Kondensator zur Glättung hilf natürlich > verlängert aber die Reaktionszeit. > > > > - Kann ich das Ozilieren des Wertes per Software glätten? Ich benötige nicht die volle Auflösung von > > > 10Bit, sondern nur 7Bit, also 64 Stufen. > > Wenn du nicht die volle Auflösung brauchst > dann kannst du einen anderen Wert für den > Vorteiler nehmen. Der wird im ADCSRA-Register > gesetzt (ADC Control and Status Register A). > Das Modul ADCapture hatt eine Funktion zum > setzten des Vorteilers (ADCaptureSetPrescaler(...)). > > Gru� Torsten > > > > > > > > Gru�, Jan > > > > Hallo, entweder den Wert durch <> einschränken oder mal einen externen ADC-Wandler nehmen. > > > > Gruss Hallo Torsten, vielen Dank für Deine Tipps. Ich habe den 'Noise-Reduction-Mode' unter dem Befehl 'sleep' gefunden. Wird Sleep nur einmalig bei der Initialisierung des Programmes aufgerufen oder vor jeder Messung mit ADC_Read? Muss ich in diesem Fall den Sleep Mode wieder verlassen? Gru�, Jan | ||
