| Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bierbach - 10.05.2013 16:25) | ||
| Als Antwort auf Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. von bierbach - 10.05.2013 16:15 | ||
> > > > > > Hallo, habe jetzt meine C-Control-Peo-Mega128 vor mir liegen. > > > > > > USB-Treiber als Com6 installiert. In der IDE wird Kommunikationsart USB0 eingestellt. > > > > > > Netzteil angeschlossen. Wenn ich "C-Control-Test" mache, dann erscheint die Fehlermeldung : > > > > > > "C-Control Hardware antwortet nicht". Unter den Reiter C-Control ist alles aktiviert. > > > > > > > > > > > > Hmm., das fängt ja gut an. > > > > > > > > > > > > Woran liegt bitte der Fehler ? > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > peter > > > > > > > > > > System Window7-Home. IDE als Admin installiert und gestartet. > > > > > > > > > > Gruss > > > > > peter > > > > > > > > Die C-Control wird nicht gefunden über USB0 und auch nicht über Com6. > > > > > > > > Gruss > > > > peter > > > > > > Funktioniert nur über den Seriellen Port, wenn ich beim Einschalten SW! drücke. > > > Unter USB wird es nicht erkannt. > > > > Wenn es unter COM6 gefunden wurde, stell doch bitte mal COM6 in der IDE ein. > > > > > > > > Gruss > > Geht auch nicht, er sucht dann die Ports durch von USB0 und Com6. > Das Thema ist schon länger bekannt mit WIN7. > Aber es wird gross in der Hilfe geschrieben das es funktionieren soll. > Das man das nicht in den Griff bekommt, verstehe ich nicht. > Wahrscheinlich nimmt man das nicht so ernst, > > Gruss Falls wir uns missverstehen, das Board wird erkannt im Gerätemanager mit : USB Serial Port (COM6) wenn ich die C-Control einschalte. Auch in der C-Control. Bloss der scheiss alte Treiber scheint nicht mit dem Board compatibel zu sein. Siehe auch heir die Beanastandung : http://www.mikrocontroller.net/topic/275634 Wenn ich seriell wirke , dann kommt: Bootloadr 1.0 .... Hardware Version 01 usw... Gruss | ||
