Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von peter - 11.05.2013 10:36)
Als Antwort auf Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. von Torsten - 11.05.2013 9:07
> > > > > > > > Hallo, habe jetzt meine C-Control-Peo-Mega128 vor mir liegen.
> > > > > > > > USB-Treiber als Com6 installiert. In der IDE wird Kommunikationsart USB0 eingestellt.
> > > > > > > > Netzteil angeschlossen. Wenn ich "C-Control-Test" mache, dann erscheint die Fehlermeldung :
> > > > > > > > "C-Control Hardware antwortet nicht". Unter den Reiter C-Control ist alles aktiviert.
> > > > > > > > Hmm., das fängt ja gut an.
> > > > > > > > Woran liegt bitte der Fehler ?
> > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > peter
> > > > > > > System Window7-Home. IDE als Admin installiert und gestartet.
> > > > > > > Gruss
> > > > > > > peter
> > > > > > Die C-Control wird nicht gefunden über USB0 und auch nicht über Com6.
> > > > > > Gruss
> > > > > > peter
> > > > > Funktioniert nur über den Seriellen Port, wenn ich beim Einschalten SW! drücke.
> > > > > Unter USB wird es nicht erkannt.
> > > > Wenn es unter COM6 gefunden wurde, stell doch bitte mal COM6 in der IDE ein.
> > > > > Gruss
> > > Geht auch nicht, er sucht dann die Ports durch von USB0 und Com6.
> > > Das Thema ist schon länger bekannt mit WIN7.
> > > Aber es wird gross in der Hilfe geschrieben das es funktionieren soll.
> > > Das man das nicht in den Griff bekommt, verstehe ich nicht.
> > > Wahrscheinlich nimmt man das nicht so ernst,
> > > Gruss
> > Falls wir uns missverstehen, das Board wird erkannt im Gerätemanager mit :
> > USB Serial Port (COM6) wenn ich die C-Control einschalte.
> > Auch in der C-Control. Bloss der scheiss alte Treiber scheint nicht mit dem Board compatibel zu sein.
> > Siehe auch heir die Beanastandung : http://www.mikrocontroller.net/topic/275634
> > Wenn ich seriell wirke , dann kommt:
> > Bootloadr 1.0
> > Hardware Version 01
> > usw...
> > Gruss
> 1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt?
> 2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"?
> 3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt?
> (kein virtueller Port!)
> 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt?
> 5. Ist der richtige Treiber installiert?
> (Der richtige Treiber liegt im Order "FTDI USB Driver")
>  GruÃ? Torsten
Hallo, guten Tag
??? Sind gesteckt wie auf dem Schaltbild in "Jumper"1. Sind die Jumper zur SPI-Schnittstelle gesteckt?
ja   2. Erscheint in der IDE im Optinonsfeld "USB0"?
ja   3. Wird im Gerätemanager ein USB-Port unter "Andere Geräte" erkannt?
nein 4. Sind noch andere USB-Geräte gesteckt?
ja , ein anderer wird nicht erkennat 5. Ist der richtige Treiber installiert?
Jetzt blinkt auch die rote LED  schnell ca 4x /sek wenn ich das USB-kabel verbinde.
Gruss
peter
Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. (von peter - 11.05.2013 11:45)
    Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. (von PeterS - 12.05.2013 12:19)
        Re: Neue C-Control funktioniert nicht so richtig. (von peter - 12.05.2013 16:48)
