Re: Pro Bot meldet sich nicht im Ausgabefenster Kategorie: IDE (von PeterS - 28.05.2013 13:57)
Als Antwort auf Re: Pro Bot meldet sich nicht im Ausgabefenster von Michael D - 28.05.2013 11:43
> > Hallo,
> > ich bin ein Einteiger in die Mikrocontrollertechnik und beschäftige mich
> > mit der c-control pro. Als ich den Pro Bot 128 mit dem PC verbunden
> > habe, stellte ich fest ,dass dieser sich nicht im Ausgabefenster melden
> > kann. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein.
> > Der Roboter enthält 4 frische Akkus und wurde eingeschaltet (LED1
> > leuchtet)
> > Das Programmierkabel wurde an ihm richtig angeschlossen.
> > Und der PC erkennt das Programmierkabel (COM...).
> > Ich weiÃ? nicht was ich falsch gemacht habe.
> > Danke im voraus.
> > Michael
> Ich bitte euch an was liegt es
Du bekommst keine Antwort, weil es schwierig ist, eine eindeutige Antwort
zu geben. Hier im Forum wurden schon oft die üblichen Verdächtigen genannt:
1. Wenn Du den ProBot selber gebaut hast, hast Du die Schaltung überprüft?
Läuft der Quarz, besteht eine Verbindung von der Buchse zu den seriellen Pin
am Microcontroller? etc.
2. Arbeite mal das FAQ in der Anleitung durch. Hast Du die richtige COM
eingestellt, die beim Anstecken des USB Kabels im Device Manager aufgetaucht
ist? Nach einem Druck auf den Reset Taster müÃ?te eine Ausgabe kommen.
Vielleicht miÃ?t Du mal nach, ob Daten über die serielle flieÃ?en wenn Du
den Reset Taster gedrückt hast (Oszi oder logicanalyzer)
