Re: Programieren über RS232 Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tom - 25.06.2013 16:01)
Als Antwort auf Re: Programieren über RS232 Schnittstelle von PeterS - 25.06.2013 15:32
> > > > > > > > > > > Hallo Zusammen,
> > > > > > > > > > > ich bin µC Anfänger und versuche mit dem Application Board 128 und dem Mega 128 eine Frequenz
> > > > > > > > > > > zu messen. Dies kann mittels Timer1 realisiert werden. Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn
> > > > > > > > > > > die USB Schnittstelle verwendet wird, da eine Doppelbelegung vorliegt.
> > > > > > > > > > > Leider kann ich keine Verbindung über die serielle Schnittstelle (subD9) herstellen.
> > > > > > > > > > > Spezielle Jumper sind gesetzt:
> > > > > > > > > > > SW1 GND
> > > > > > > > > > > PortE0
> > > > > > > > > > > PortE1
> > > > > > > > > > > PortD2
> > > > > > > > > > > PortD3
> > > > > > > > > > > Start bei gedrückter SW-Taste (Bootloader). Nur die eine grüne LED leuchtet.
> > > > > > > > > > > Zwischen geschaltet ist ein Logilink-Adapter. Passender Treiber installiert und auf COM3 sichtbar.
> > > > > > > > > > > Nun das Problem: Es kann keine Verbindung der IDE zum Board hergestellt werden!!!
> > > > > > > > > > > Hardware not found
> > > > > > > > > > > Habe ich etwas übersehen? Müssen spezielle Jumper gezogen werden um die USB ab zu klemmen?
> > > > > > > > > > > Habe auch Jumper
> > > > > > > > > > > PortB.0-B.4
> > > > > > > > > > > und
> > > > > > > > > > > PortE.5
> > > > > > > > > > >  gezogen...keine Ã?nderung:(
> > > > > > > > > > > Bin über konstruktive Ratschläge dankbar, da ich an dem Problem nicht weiter komme...
> > > > > > > > > > > Danke
> > > > > > > > > > > Tom
> > > > > > > > > > Schau mal in das Handbuch zum Thema "SPI Abschaltung". Bei älteren Bootloadern wurde
> > > > > > > > > > die SPI auch bei gedrücktem SW1 eingeschaltet, und Impulse auf den SPI Leitungen
> > > > > > > > > > haben verhindert, das das Modul im seriellen Bootloader war. Ein Low auf PinG.4
> > > > > > > > > > schaltet die SPI zusätzlich ab.
> > > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > > Danke für den Hinweis Peter. Allerdings Funktioniert es weder wenn ich PinG.4
> > > > > > > > > hardware- (GND) noch Programmtechnisch SPI_Disable() auf low setze. Da auch nur LD3 leuchtet,
> > > > > > > > > geh ich davon aus, dass der Bootlader geladen wurde, oder? Die Schnittstelle wird mir im
> > > > > > > > > Gerätemanager angezeigt, daher sollte die Treiberinstallation passen, oder?
> > > > > > > > > Steht auch auf COM6 im IDE zur Auswahl. Habe auch mal die Bauderate verändert, ohne Ergebniss.
> > > > > > > > > Weitere Hinweise?
> > > > > > > > > Danke schon mal im Vorraus
> > > > > > > > Treiberinstallation? Im seriellen Modus muÃ?t Du die COM Schnittstelle aussuchen,
> > > > > > > > die zu dem seriellen Kabel passt, z.B. PC-Motherboard oder USB-seriell Kabel.
> > > > > > > > LD3 leuchtet immer wenn Versorgungsspannung angelegt ist, ist daher kein
> > > > > > > > Indikator.
> > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > Der Treiber für den Adapter Seriel-USB. Eine direkte serielle Verbindung zum PC funktioniert nicht..
> > > > > > > Habe ein Programm draufgespielt, welches LD2 ausleuchten lässt, wenn es läuft.
> > > > > > > Bei Start mit gedrücktem SW1, bleibt die Lampe aus. Indikator für erfolgreich gestarteten Bootloader?
> > > > > > > GrüÃ?e Tom
> > > > > > Hallo Tom,
> > > > > > wenn LD4 nicht rot blinkt und LD5 aus ist, bedeutet das schonmal das der Bootloader
> > > > > > nicht im USB Modus ist, das ist richtig. Wenn das User Programm nicht LD2 startet,
> > > > > > müsste die Unit im seriellen Bootloadermodus sein.
> > > > > > Ist auch die aktuelle IDE 2.13 installiert? Hast Du mal die "Schnittstellensuche"
> > > > > > in den Optionen gestartet?
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > > Hi Peter,
> > > > > die aktuelle IDE 2.13 ist installiert. Der Adapter ist im Gerätemanager sichtbar unter COM6.
> > > > > Die Schnittstellensuche sagt "Hardware not found". Bei C-Controltest oder Hardwareabfrage
> > > > > kommt "Hardware antwortet nicht".
> > > > > GrüÃ?e
> > > > Sorry, jetzt bin auch ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe gestern nochmal den
> > > > Klassiker ausprobiert: Alle Jumper sind gesteckt, aber kein USB Kabel drin. Mit SW1
> > > > gedrückt eingeschaltet, und die IDE hat sofort das Board gefunden.
> > > > Ich habe momentan keine Ahnung, was bei Dir schiefläuft. Check vielleicht mal, ob die
> > > > RS232 Buchse am Applicationboard ok ist, ob da sauber TXD, RXD und GND ankommen. Du
> > > > sagtest ja die Jumper für RXD0 und TXD0 seien ordnungsgemäÃ? gesteckt.
> > > > Gruss Peter
> > > Alles klar, dann werde ich wohl mal durchmessen müssen. Ich danke dir für die Unterstützung, Peter!
> > > GrüÃ?e
> > > Tom
> > Hast du die RS232 direkt über 1:1 Kabel angeschlossen, oder einen Adapter Seriel-USB dazwischen geschaltet, Peter?
> Von meinem PC habe ich einen USB-seriell Adapter zur RS232 Buchse des Applicationboard.
> Gruss Peter
Ich habe díe Baudrate reduziert auf 1200 Bits pro sekunde...nun wird das Board erkannt.
Danke nochmal...Ist manchmal frustrierend, wenn man sich sonst alleine im Kreis dreht :)
GrüÃ?e
Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von PeterS - 25.06.2013 17:27)
    Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:21)
        Re: Programieren über RS232 Schnittstelle (von achim - 26.06.2013 15:28)
