Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg schwarzbach - 26.06.2013 15:09)
Als Antwort auf Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von Griessu - 4.06.2011 13:40
C-Control Pro Mega32
> > > > > Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen.
> > > > > Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20,
> > > > > aber der Sensor wird nicht erkannt.
> > > > > Was kann ich falsch gemacht haben ?
> > > > > Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel )
> > > > > Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen.
> > > > > Joerg
> > > > Hallo Joerg,
> > > > Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input
> > > > Leitung auf High ziehen muÃ??
> > > > Gruss Peter
> > > Habe ich auch Probiert mit 1,2k 3,3k und 4,7k
> > > Ich habe einfach dann eine Schleife geschrieben und aller 0,2 sec
> > > ein  ret = OneWire_Reset(10);
> > > und prüfe ob ret != 0 ist
> > > Gruss Joerg
> > Hallo Joerg,
> > hast du es schon mal mit ADC0/ADC1 versucht ?
> > Grü�e Joerg
> Habe ich jetzt geändert und es geht !
> Nur mit der Beispielsoftware der MINI nicht !
> Jetzt habe ich mehrere Sensoren an einen 1Wire-Bus und lese sie getrennt aus.
> Jetzt versuche ich die DCF-Antenne noch anzuschlieÃ?en.
> Das klappt noch nicht so richtig,
> Pull-Up ja/Nein
> DCF Ausgang Normal oder Inveriert
> Welcher Eingang , da PD7 bei der MINI nicht beschalten ist.
> Die ersten versuche mit INPUT2 (PD6) gingen erst einmal nicht !
> Joerg
wie funktioniert das mit  zwei 1Wire sensoren an ADC0/ADC1 ?
kann mir jemand den Quellcode geben?
Danke!
Joerg
