Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg schwarzbach - 26.06.2013 15:09) | ||
Als Antwort auf Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von Griessu - 4.06.2011 13:40 | ||
> > > > > Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen. > > > > > Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20, > > > > > aber der Sensor wird nicht erkannt. > > > > > Was kann ich falsch gemacht haben ? > > > > > Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel ) > > > > > Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen. > > > > > > > > > > Joerg > > > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > > > Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input > > > > Leitung auf High ziehen mu�? > > > > > > > > Gruss Peter > > > Habe ich auch Probiert mit 1,2k 3,3k und 4,7k > > > Ich habe einfach dann eine Schleife geschrieben und aller 0,2 sec > > > ein ret = OneWire_Reset(10); > > > und prüfe ob ret != 0 ist > > > Gruss Joerg > > > > Hallo Joerg, > > > > hast du es schon mal mit ADC0/ADC1 versucht ? > > > > Grü�e Joerg > > Habe ich jetzt geändert und es geht ! > Nur mit der Beispielsoftware der MINI nicht ! > Jetzt habe ich mehrere Sensoren an einen 1Wire-Bus und lese sie getrennt aus. > Jetzt versuche ich die DCF-Antenne noch anzuschlie�en. > Das klappt noch nicht so richtig, > Pull-Up ja/Nein > DCF Ausgang Normal oder Inveriert > Welcher Eingang , da PD7 bei der MINI nicht beschalten ist. > Die ersten versuche mit INPUT2 (PD6) gingen erst einmal nicht ! > Joerg wie funktioniert das mit zwei 1Wire sensoren an ADC0/ADC1 ? kann mir jemand den Quellcode geben? Danke! Joerg | ||
