Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 Kategorie: Programmierung C (von Max - 19.09.2013 11:45)
Hallo zusammen,
ich benutze den Mega 128 CAN und versuche das Testprogramm PW_Messung zum laufen zu bekommen. Der Timer 1
zaehlt allerdings nicht richtig. Tausche ich in dem Programm Timer 1 und Timer3 funktionierts. Jetzt die Frage.
Habe ich eine Einstellung vergessen und der Pin vom Timer eins hat noch eine andere Funktion die er versucht auszufuehren,
oder ist das ein Interruptproblem?
Hier der Code:
// PMessung: Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER1(16 Bit)
// Pulsweitenmodulation mit Timer 0 bzw. Timer 3
// Die minimale messbare Pulsbreite/Periode=70µs mit 14,756MHz Abtastrate.
// erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc
// Mega32:  Frequenzgeneratorausgang Timer0 PB3 (PortB.3)
//          Zählereingang (input capture) PD6 (PortD.6)
//          Der Output Timer0 OC0 PB3 (PortB.3) muss mit ICP (input capture pin) PD6
//          (PortD.6) verbunden werden.
// Mega128: Frequenzgeneratorausgang Timer3 PE3 (PortE.3)
//          Zählereingang Timer1 (input capture) PD4 (PortD.4)
//          Der Output Timer3 OC3 PE3 (PortE.3) muss mit ICP (input capture pin) PD4
//          (PortD.4) verbunden werden.
// �ber den Timer Prescaler wird das Teilungsverhältnis (Oszillatorfrequenz/ps)
// festgelegt. (14,7456MHz/ps)
Vorteiler (prescaler)   Zeitbasis (Dauer eines Ticks)
PS_1    (1)   67,8 ns
PS_8    (2)  542,5 ns
PS_64   (3)   4,34 µs
PS_256  (4)  17,36 µs
PS_1024 (5)   69,4 µs
// Deklaration der Formatierungsvariablen
#define SPACE 0x20
#define CR 13
word PM_Wert;                                   // globale Variablendeklaration
// Messung
void Timer1_ISR(void)
    PM_Wert=Timer_T1GetPM();                    // Messwert auslesen
    Irq_GetCount(INT_TIM1CAPT);                 // Interrupt zurücksetzen
// Hauptprogramm
void main(void)
    byte n;
    word i;
    n=0;
    Irq_SetVect(INT_TIM1CAPT,Timer1_ISR);       // Interrupt Service Routine definieren
#ifdef MEGA32
    Timer_T0PWM(32,PS0_64);                     // Pulsgenerator
                                                // Puls=4,34 µs*32= 139 µs
                                                // Periode=4,34 µs*256= 1111 µs
#endif
#ifdef MEGA128
    // wir benutzen Timer 3 anstatt Timer 1 beim Mega128 da es sonst eine
    // Pin Kollision bei PB.4 mit OC0 und RX-BUSY gibt
    Timer_T3PWM(256,32,PS_64);                  // Pulsgenerator
#endif
    // die Messung beginnt hier
    // Timer Output verbinden mit ICP (input capture pin) Timer1
    while (1)
        PM_Wert=0;
        //Timer_T1PM(0,PS_1);                     // Pulsmessung initialisieren und starten
        Timer_T1PM(1,PS_1);                     // Periodenmessung initialisieren und starten
        while (PM_Wert==0);                     // Pulsbreite und Periode messen
        Msg_WriteHex(n);                        // Anzahl Durchläufe ausgeben
        Msg_WriteChar(SPACE);
        Msg_WriteWord(PM_Wert);                 // Wert ausgeben
        Msg_WriteChar(CR);
        AbsDelay(500);                          // Delay 500ms
        n++;
Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 (von PeterS - 19.09.2013 14:15)
    Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 (von Max - 20.09.2013 7:50)
        Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 (von PeterS - 20.09.2013 14:49)
            Re: Timer 1 verhaelt sich nicht wie Timer 3 (von Max - 24.09.2013 6:15)
