| Re: Verkaufsstart AVR32-Bit Unit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bismar - 6.10.2013 13:56) | |
Als Antwort auf Re: Verkaufsstart AVR32-Bit Unit von PeterS - 6.10.2013 10:10
> > > > > > > > > > > > > > wann ist die AVR32-Bit Unit ( 192573-62 ) incl. Zuberhör jetzt lieferbar ? > > > > > > > In conrad.de steht jetzt wieder ab 23.12.2013 > > > > > > > > > > > > In meiner Agenda steht immer noch der 2.9. Ich habe aber bei > > > > > > Conrad nochmal explizit nachgefragt. Ich sag Bescheid, wenn > > > > > > ich etwas wei�. > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Der neu Liefertermin ist in der 2. Septemberwoche. Ich hoffe, > > > > > das bleibt jetzt mal stabil. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > Habe die AVR32-Bit schon seit Gestern zu hause. > > > > Auch das Display und Applicationsboard. > > > > Der Verkauf ist also schon im gange... > > > > > > > > Gru� Bismar > > > > > > Das freut mich! > > > Viel Spa� damit und schöne Projekte! > > > > > > Grü�e ulli > > > > > > Danke :-) > > > > Nicht vergessen : > > > > Nur einen Beipackzettel mit den Hinweis auf die Internetseite. > > Auch beim Applicationsboard. > > Alle Informationen in der Hilfdatei von C-Control Pro. > > > > Und den Jumper 1 beim programmieren vorher entfernen. > > Sonst befindet sie sich noch im Run Modus. > > > > :-))) > > > > Bismar > > Hallo Bismar, > > hast Du die Hinweise auch direkt gefunden? Ich habe mir Mühe gegeben, > das sie in der Hilfedatei einem direkt entgegenspringen. Oder wo hast Du > als erstes in die Hilfedatei geschaut? > > Gruss Peter In der Hilfe Datei sind doch die Beschreibung und Hinweise durch den Namen AVR32-Bit gekennzeichnet. Und siehe Links vom Bildschirm den Link Online Manual. Unter Hardware Findest du Informationen und Schaltpläne. Teils einfache Beispielprogramme über CAN, wie das Netzwerk programmiert wird und was man vorher in der Software C-Control Pro aktivieren sollte. Lesen geht über studieren Das Teil habe ich mir schon vor über zwei Monaten bestellt. Dann kam die Mitteilung vier Wochen später. Dann vor Weihnachten. War total überrascht als ich dann eine E-Mail bekam das das Paket heute abgeschickt wurde. Gru� Bismar | |
