Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe Kategorie: IDE (von Max - 28.11.2013 21:04)
Als Antwort auf Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe von UlliS - 25.11.2013 10:31
im Anhang befindet sich, wie gewünscht, mein unfertiges
Projekt â??Codeschlossâ??.
Zum Testen müssen die zwei CSV-Dateien auf die SD-Card.
Damit du  ohne Tastatur auskommst habe ich die Eingabe
in â??Tastatur.cbasâ?? überbrückt und den Varablen vCode(0-8)
die entsprechenden Werte(92258231) zugewiesen.
Die 10 in vCode(8) markiert das Ende des Cods.
Normalerweise müsste jetzt beim Start des Programms
ein Treffer erzielt werden, weil in der Datei >cdaten.csv<
dieser Code auch vorkommt.
Dem ist aber nicht so.
Ã?ndere ich nun meine Eingabe in 92258232 so habe ich
einen Treffer, was eigentlich nicht sein darf.
An meinem Quellcode kann es nicht liegen,
weil bei 6stelligen Zahlen alles einwandfrei funktioniert.
Die grenzen einer Single-Variablen sind auch noch nicht
erreicht.
Weiterhin besteht immer  noch das Problem mit den
unterschiedlichen Werten bei der Anzeige  zum
tatsächlichen Wert der Variablen wie im Screenshott
oben zu sehen ist.
Grü�e Max
Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe (von Max - 7.12.2013 12:18)
Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe (von Max - 29.11.2013 12:44)
