Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe Kategorie: IDE (von Max - 28.11.2013 21:04) | |
Als Antwort auf Re: Fehlerhafte Werte in der Ausgabe von UlliS - 25.11.2013 10:31
Hallo, im Anhang befindet sich, wie gewünscht, mein unfertiges Projekt â??Codeschlossâ??. Zum Testen müssen die zwei CSV-Dateien auf die SD-Card. Damit du ohne Tastatur auskommst habe ich die Eingabe in â??Tastatur.cbasâ?? überbrückt und den Varablen vCode(0-8) die entsprechenden Werte(92258231) zugewiesen. Die 10 in vCode(8) markiert das Ende des Cods. Normalerweise müsste jetzt beim Start des Programms ein Treffer erzielt werden, weil in der Datei >cdaten.csv< dieser Code auch vorkommt. Dem ist aber nicht so. Ã?ndere ich nun meine Eingabe in 92258232 so habe ich einen Treffer, was eigentlich nicht sein darf. An meinem Quellcode kann es nicht liegen, weil bei 6stelligen Zahlen alles einwandfrei funktioniert. Die grenzen einer Single-Variablen sind auch noch nicht erreicht. Weiterhin besteht immer noch das Problem mit den unterschiedlichen Werten bei der Anzeige zum tatsächlichen Wert der Variablen wie im Screenshott oben zu sehen ist. GrüÃ?e Max | |
