| Fehler beim Schreiben auf SDC & Autostart Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Udo - 3.12.2013 17:21) | ||
Hallo miteinander Bin noch ein Greenhorn auf dem Gebiet und versuche mich mit einem kleinen Projekt . Verwende die C-Control Pro MEGA128 Application PCB + DCF-Antenne für RTC + 4x16 LCD-Display + DS18S20 Temperatursensor um eine Akku Ã?berwachung ( Ladung - Entladung ) mit Ah-erfassung sowie ein DSC-Interface von Conrad als Daten Logger umzusetzen. Verwende derzeit Die IDE 2.13.0.15 und kann , wenn ich mein Programm (Code in CC) über RS232C an das Appl.PCB übertragen habe und mit dem Blitz-Buton starte, auch vernünftige Datensätze schreiben ohne Fehlermeldungen bei der Datenaufzeichnung zu bekommen. Des weiteren ist mir aufgefallen ( Programm läuft über 24 Stunden ( Tag und Nacht ) wenn ich am nächsten Tag den PC anwerfe werden für einige Zeit Fehler produziert ( 20-50 Minuten lang e9) und keine Datenaufzeichnung. Renkt sich aber dann wieder ein und die Folgedaten sind ok. Starte ich ohne PC-Verbindung ( RS-Schnittstelle ) durch "PWR on" am Board so erhalte ich e9 !! Im Detail zuerst " schreibgeschütz und letzlich FR_INVALID_OBJECT --> e9 . Habe daraufhin die neue IDE 2.31.0.89 mal versucht . Dabei verhält sich mein Code deutlich anders PG3 --> LED geht an obwohl auf aus gesetzt. Kommt wohl aus den DCF-Routinen ; die LED wird da als Sekunden-Tick verwendet. Die fest an einem Poti eingestellte Spannung ( ein Teiler) der 5 Volt ( immer 5,01 Volt) liegt ohne Veränderung ( gleicher ADC Eingang) um 0,35V höher -- kann ich nicht verstehen -- der vor dem Port befindliche 10k + C als Tiefpass ist unverändert . Wird bei der neuen IDE anders initialisiert ( interne Beschaltung ) ??? In meinem Code wird nichts veändert !!!! Das Phänomen Fehlermeldung bei neu übertragenem Code bleib bestehen . Die DCF Uhr tickt auch falsch wird nicht richtig übernommen. Wer hat ähnliches zu berichten. Könnte mit der alten IDE leben wenn ich den RS-port nicht benutzen muÃ?. Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar . Danke und schöne Grüsse aus Oberschwaben Udo | ||
