| Re: C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio Kategorie: Verschiedenes (von hk - 20.01.2014 17:22) | ||
| Als Antwort auf Re: C-control Projectboard Pro128 und AVR Studio von Franz-Peter - 20.01.2014 13:26 | ||
> > > > Hallo, > > > > eine Frage: hat schon mal jemand versucht das C-Control Projectboard Pro128 mit dem Atmel Studio und > > > > einem AVR Debugger zu verwenden. Ich habe die JTAG Pins angeschlossen und versucht zur > > > > Atmega128 Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der Debugger konnte sich nicht mit dem Controller > > > > verbinden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich alle JTAG Verbindungen richtig gemacht habe. > > > > Geht das vielleicht grundsätzlich nicht? Ich dachte ich koennte das gute Projectboard Pro128 fuer > > > > ein Projekt mit Atmel Studio 6, JTAGICE Debugger und reinem C verwenden (ohne C-Control IDE). > > > > > > > > Gruss, > > > > hk > > > > > > Hallo hk, > > > Conrad hat den Bootloader in der C-Control-Pro geschützt. Das JTAG-Interface ist da abgeschaltet. > > > Um das Projektboard mit der CCPRO 128 per Atmel Studio zu programmieren, muss Du zuerst den Chip > > > über das ISP Interface komplett löschen (das ist das einzige was da geht). Dann kannst Du auch die > > > JTAG-Schnittstelle aktivieren. Ein Zurück zur Conrad IDE gibt es dann aber nicht mehr. > > > > > > GruÃ? > > > Franz-Peter > > > > Hallo, > > > > vielen Dank Franz Peter fuer die schnelle Antwort. > > Es hat so geklappt, wie Du es gesagt hast: erst alles loeschen. > > Kurze Frage: den Conrad Bootloader kann man nicht vorher auslesen und sichern um ihn spaeter > > dann wieder rein zu programmieren wenn man ihn wieder braucht? Mit dem ISP kann ich ja das > > Flash auslesen und abspeichern. > > > > Gruss, > > holger > > Hallo Holger, > das Auslesen des BootLoaders hat Conrad durch setzen entsprechender Fuses verhindert. Beim Original > CCPRO geht über ISP tatsächlich erstmal nur das Löschen. Damit wird dann auch die Fuse zurückgesezt, > die das Auslesen verhindert. Aber dann ist der Bootlader schon weg... > GruÃ? > Franz-Peter Danke Holger | ||
