OneWire Search ROM Command Kategorie: Programmierung C (von Petzoldt - 1.04.2014 18:36)
hat jemand eine Idee wie man auf der 1-Wire Schnittstelle den Search ROM Befehl implementieren kann?
Dazu werden ReadBit und WriteBit Befehle benötigt. In der Library gibt es aber nur die entsprechenden
Byte-Befehle.
Da hier das Timing in us Bereich liegt ist das auch nicht so einfach selbst nachzuimplementieren,
insbesondere wenn mehrere Threads verwendet werden.
Hat jemand eine Idee wie man die ROM Codes auslesen kann,wenn mehrere Sensoren am Bus hängen.
Oder hat das sogar schon implementiert :-)
Das einzelne Auslesen funktioniert einwandfrei, ist aber bei Sensoränderungen recht umständlich.
Bin fĂĽr jede Idee offen.
GruĂ?
Rainer
