Re: AVR32 Autostart reagiert anders Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 13.04.2014 21:20) | |
Als Antwort auf Re: AVR32 Autostart reagiert anders von Max - 13.04.2014 21:17
> > > > Verehrte Freunde der CC, zu folgendem Phänomen suche ich die optimale Lösung: > > > > - wird AVR32 per Modulreset gestartet, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt > > > > - wird AVR32 per Autostart gestartet, laufen die Clockdaten im "Schnelldurchlauf", das > > > > Programm läuft sonst o.k. > > > > - wird AVR32 nach Spannungsabfall zurückgesetzt, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt > > > > Es scheint so, als würde die integrierte RTC beim Reset eine andere Behandlung zu erfahren, > > > > als der Rest. > > > > Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das AVR32-Modul per Programm zurückzusetzen, > > > > was vmtl. das Problem lösen würde. > > > > Findet sich keine bessere Lösung, muss ich eine externe Schaltung zum Reset nach Power-on > > > > einsetzen. > > > > > > > > Würde mich freuen, wenns praktischer ginge. > > > > > > Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Was sind die Clockdaten? Geht es > > > um die interne Real Time Clock? Und was wird unterschiedlich ausgegeben? > > > Bitte gib mir die Details Deines Problems. > > > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > Die Real Time Clock wird per Programm initialisiert (Clock_Set). > > Das geladene Programm bringt die Clock-Daten auf einem LCD zur Anzeige. > > Dort wird die Uhrzeit korrekt dargestellt, wenn am AVR32-Modul das Programm per Start-Knopf > > gestartet wird. D.h. Stunden, Minuten und Sekunden laufen zeitsynchron. > > Wird das Programm unverändert per Autostart (Jumper 1) gestartet, läuft die Uhranzeige nach anlegen > > der Spannungsversorgung jedoch ca. 1000x so schnell. Wird dann per Reset-Knopf am Modul das Programm > > neu gestartet ist die Uhranzeige wieder o.k. > > > > Bei der Gelegenheit: Vielen Dank für das Update der IDE. > > > > Hallo zusammen, > ich habe das Problem auch. > Bei mir zählen die Stunden im 0,5 Sekundentakt bis 31, dann wird der Tag um Eins erhöht, > die Stunde geht auf 0 und es geht weiter so. > Bei der Demo LCD_Clock tritt das Problem nicht auf. > Das bedeutet, das Problem wird im Programmcode initiiert. Aber wo? > Evt suchst du Josef auch mal nach deinem Programmteil der den Fehler initiiert. > > Grü�e von Max | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
