Re: AVR32 Autostart reagiert anders Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Max - 14.04.2014 16:15)
Als Antwort auf Re: AVR32 Autostart reagiert anders von PeterS - 14.04.2014 14:16
> > > > > > > Verehrte Freunde der CC, zu folgendem Phänomen suche ich die optimale Lösung:
> > > > > > > - wird AVR32 per Modulreset gestartet, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt
> > > > > > > - wird AVR32 per Autostart gestartet, laufen die Clockdaten im "Schnelldurchlauf", das
> > > > > > >              Programm läuft sonst o.k.
> > > > > > > - wird AVR32 nach Spannungsabfall zurückgesetzt, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt
> > > > > > > Es scheint so, als würde die integrierte RTC beim Reset eine andere Behandlung zu erfahren,
> > > > > > > als der Rest.
> > > > > > > Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das AVR32-Modul per Programm zurückzusetzen,
> > > > > > > was vmtl. das Problem lösen würde.
> > > > > > > Findet sich keine bessere Lösung, muss ich eine externe Schaltung zum Reset nach Power-on
> > > > > > > einsetzen.
> > > > > > > Würde mich freuen, wenns praktischer ginge.
> > > > > > Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Was sind die Clockdaten? Geht es
> > > > > > um die interne Real Time Clock? Und was wird unterschiedlich ausgegeben?
> > > > > > Bitte gib mir die Details Deines Problems.
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Hallo Peter,
> > > > > Die Real Time Clock wird per Programm initialisiert (Clock_Set).
> > > > > Das geladene Programm bringt die Clock-Daten auf einem LCD zur Anzeige.
> > > > > Dort wird die Uhrzeit korrekt dargestellt, wenn am AVR32-Modul das Programm per Start-Knopf
> > > > > gestartet wird. D.h. Stunden, Minuten und Sekunden laufen zeitsynchron.
> > > > > Wird das Programm unverändert per Autostart (Jumper 1) gestartet, läuft die Uhranzeige nach anlegen
> > > > > der Spannungsversorgung jedoch ca. 1000x so schnell. Wird dann per Reset-Knopf am Modul das Programm
> > > > > neu gestartet ist die Uhranzeige wieder o.k.
> > > > > Bei der Gelegenheit: Vielen Dank für das Update der IDE.
> > > > Hallo zusammen,
> > > > ich habe das Problem auch.
> > > > Bei mir zählen die Stunden im 0,5 Sekundentakt bis 31, dann wird der Tag um Eins erhöht,
> > > > die Stunde geht auf 0 und es geht weiter so.
> > > > Bei der Demo LCD_Clock tritt das Problem nicht auf.
> > > > Das bedeutet, das Problem wird im Programmcode initiiert. Aber wo?
> > > > Evt suchst du Josef auch mal nach deinem Programmteil der den Fehler initiiert.
> > > > GrüÃ?e von Max
> > Hallo Max,
> > ich bin fast sicher, dass das Problem mit einer besonderen Auswirkung von "Brown out reset"
> > auf die integrierte Real Time Clock von AVR32 zu tun hat, weil eine nur kurzzeitige
> > Stromunterbrechung keine "rasende" Uhr verursacht.
> Kann ich eigentlich ausschliessen.
> > Evtl. tritt das bei der Demo LCD_Clock nicht auf, weil Clock_Set und Clock_Get gar nicht verwendet
> > werden, ich habe in den mir zur Verfügung stehenden Beispielprogrammen jedenfalls keinen
> > Funktionsaufruf von CLOCK gefunden.
> Nimm die Demo "LCD_Clock_2.cc", dort wird andauernd ein Clock_GetVal() ausgeführt.
> > Alle Programmmodifikationen, die ich bis jetzt zur Fehlersuche vorgenommen habe, waren erfolglos.
> > Vielleicht interessant wäre die Bedeutung des IntFunc_lib - Eintrages: #define CLOCK_TICK 6.
> > Er lässt sich per Clock_GetVal auslesen und hat den Wert 0x10.
> CLOCK_TICK wird bei der AVR32 garnicht genutzt.
> Gruss Peter
bei mir besteht das Problem auch mit LCD_Clock_2.cc
GruÃ? Max
Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von PeterS - 14.04.2014 17:42)
    Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von Max - 14.04.2014 19:02)
        Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von PeterS - 14.04.2014 20:04)
            Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von Max - 14.04.2014 21:36)
                Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von PeterS - 15.04.2014 11:47)
                Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von PeterS - 15.04.2014 8:54)
                    Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von Josef - 15.04.2014 11:09)
                       Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von Max - 17.04.2014 8:34)
                          Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von PeterS - 17.04.2014 10:45)
                             Re: AVR32 Autostart reagiert anders (von Max - 17.04.2014 16:50)
