Re: AVR32 Autostart reagiert anders Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 14.04.2014 10:35)
Als Antwort auf Re: AVR32 Autostart reagiert anders von Josef - 13.04.2014 15:38
> > > Verehrte Freunde der CC, zu folgendem Phänomen suche ich die optimale Lösung:
> > > - wird AVR32 per Modulreset gestartet, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt
> > > - wird AVR32 per Autostart gestartet, laufen die Clockdaten im "Schnelldurchlauf", das
> > >              Programm läuft sonst o.k.
> > > - wird AVR32 nach Spannungsabfall zurückgesetzt, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt
> > > Es scheint so, als würde die integrierte RTC beim Reset eine andere Behandlung zu erfahren,
> > > als der Rest.
> > > Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das AVR32-Modul per Programm zurückzusetzen,
> > > was vmtl. das Problem lösen würde.
> > > Findet sich keine bessere Lösung, muss ich eine externe Schaltung zum Reset nach Power-on
> > > einsetzen.
> > > Würde mich freuen, wenns praktischer ginge.
> > Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Was sind die Clockdaten? Geht es
> > um die interne Real Time Clock? Und was wird unterschiedlich ausgegeben?
> > Bitte gib mir die Details Deines Problems.
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> Die Real Time Clock wird per Programm initialisiert (Clock_Set).
> Das geladene Programm bringt die Clock-Daten auf einem LCD zur Anzeige.
> Dort wird die Uhrzeit korrekt dargestellt, wenn am AVR32-Modul das Programm per Start-Knopf
> gestartet wird. D.h. Stunden, Minuten und Sekunden laufen zeitsynchron.
> Wird das Programm unverändert per Autostart (Jumper 1) gestartet, läuft die Uhranzeige nach anlegen
> der Spannungsversorgung jedoch ca. 1000x so schnell. Wird dann per Reset-Knopf am Modul das Programm
> neu gestartet ist die Uhranzeige wieder o.k.
> Bei der Gelegenheit: Vielen Dank für das Update der IDE.
Wie Max schon geschrieben hat, tritt der Effekt in den Demoprogrammen nicht
auf. Ich brauche daher eine Programmversion die das Problem hat. Bitte dort
den Source Code möglichst so lange verkleinern, so das der Bug noch auftritt.
