| Re: AVR32 Autostart reagiert anders Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Josef - 14.04.2014 11:39) | |
Als Antwort auf Re: AVR32 Autostart reagiert anders von Max - 13.04.2014 21:20
> > > > > Verehrte Freunde der CC, zu folgendem Phänomen suche ich die optimale Lösung: > > > > > - wird AVR32 per Modulreset gestartet, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt > > > > > - wird AVR32 per Autostart gestartet, laufen die Clockdaten im "Schnelldurchlauf", das > > > > > Programm läuft sonst o.k. > > > > > - wird AVR32 nach Spannungsabfall zurückgesetzt, erscheinen die Clockdaten per Programm korrekt > > > > > Es scheint so, als würde die integrierte RTC beim Reset eine andere Behandlung zu erfahren, > > > > > als der Rest. > > > > > Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das AVR32-Modul per Programm zurückzusetzen, > > > > > was vmtl. das Problem lösen würde. > > > > > Findet sich keine bessere Lösung, muss ich eine externe Schaltung zum Reset nach Power-on > > > > > einsetzen. > > > > > > > > > > Würde mich freuen, wenns praktischer ginge. > > > > > > > > Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst. Was sind die Clockdaten? Geht es > > > > um die interne Real Time Clock? Und was wird unterschiedlich ausgegeben? > > > > Bitte gib mir die Details Deines Problems. > > > > > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > > > Die Real Time Clock wird per Programm initialisiert (Clock_Set). > > > Das geladene Programm bringt die Clock-Daten auf einem LCD zur Anzeige. > > > Dort wird die Uhrzeit korrekt dargestellt, wenn am AVR32-Modul das Programm per Start-Knopf > > > gestartet wird. D.h. Stunden, Minuten und Sekunden laufen zeitsynchron. > > > Wird das Programm unverändert per Autostart (Jumper 1) gestartet, läuft die Uhranzeige nach anlegen > > > der Spannungsversorgung jedoch ca. 1000x so schnell. Wird dann per Reset-Knopf am Modul das Programm > > > neu gestartet ist die Uhranzeige wieder o.k. > > > > > > Bei der Gelegenheit: Vielen Dank für das Update der IDE. > > > > > > > Hallo zusammen, > > ich habe das Problem auch. > > Bei mir zählen die Stunden im 0,5 Sekundentakt bis 31, dann wird der Tag um Eins erhöht, > > die Stunde geht auf 0 und es geht weiter so. > > Bei der Demo LCD_Clock tritt das Problem nicht auf. > > Das bedeutet, das Problem wird im Programmcode initiiert. Aber wo? > > Evt suchst du Josef auch mal nach deinem Programmteil der den Fehler initiiert. > > > > GrüÃ?e von Max > > Hallo Max, ich bin fast sicher, dass das Problem mit einer besonderen Auswirkung von "Brown out reset" auf die integrierte Real Time Clock von AVR32 zu tun hat, weil eine nur kurzzeitige Stromunterbrechung keine "rasende" Uhr verursacht. Evtl. tritt das bei der Demo LCD_Clock nicht auf, weil Clock_Set und Clock_Get gar nicht verwendet werden, ich habe in den mir zur Verfügung stehenden Beispielprogrammen jedenfalls keinen Funktionsaufruf von CLOCK gefunden. Alle Programmmodifikationen, die ich bis jetzt zur Fehlersuche vorgenommen habe, waren erfolglos. Vielleicht interessant wäre die Bedeutung des IntFunc_lib - Eintrages: #define CLOCK_TICK 6. Er lässt sich per Clock_GetVal auslesen und hat den Wert 0x10. | |
