Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken Kategorie: Programmierung C (von karwenzman - 11.05.2014 15:41)
Als Antwort auf Re: RS232 ESC-Sequenzen an Terminal schicken von PeterS - 5.05.2014 15:38
> > Hallo,
> > ich habe das nochmal überprüft, Dein Programm arbeitet richtig. Lass bitte
> > auch die AbsDelay Pausen weg. In die VT100 Komponente im Terminalprogramm
> > der IDE hat sich nur ein Bug eingeschlichen, und es interpretiert die
> > Sequenzen nicht korrekt. Das werde ich im nächsten Update korrigieren.
> > Aber jedes andere Terminalprogramm mit VT100 sollte damit funktionieren.
> > siehe http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terminal_emulators
> > Gruss Peter
> Hallo Thorsten,
> ein Nachtrag. In Deinem Demoprogramm ist der Buffer 6 byte zu klein. Schau mal
> in die Anleitung, Du muÃ?t Empfangs + Sendepuffer + 6 Byte reservieren. Oder nimm
> das SERIAL_BUF Macro aus der Anleitung.
> Gruss Peter
Hallo Peter!
Jetzt läuft das Programm und die Anzeige arbeitet in Putty und Hyperterminal korrekt. Danke!
Den Buffer habe ich auch um die 6 Byte erweitert. Und vor den ESC-Sequenzen ist eine kurze Pause
nötig. Ohne AbsDelay(50) kommt wieder nur "Datenmüll" - mit der Pause ist es OK.
GrüÃ?e, Thorsten
AbsDelay(50);
Serial_Write(0,ESC);
Serial_WriteText(0,"[1;1f");
Serial_WriteText(0,"[2J");
Serial_WriteText(0,"[H");
Serial_WriteText(0,"Zeile_1 nr");
Serial_WriteText(0,"Zeile_2 nr");
Serial_WriteText(0,"Zeile_3 nr");
