Re: AVR32: Differenzen bei I2C-Adressierung Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 17.06.2014 9:27) | |
Als Antwort auf AVR32: Differenzen bei I2C-Adressierung von Eisbart - 16.06.2014 20:19
> Hallo zusammen, > > ich verwende seit neuestem das C-Control-Pro mit dem AVR32 und dem Appli-Board und arbeite mich mühsam in den I2C-Bus ein > und bin auf ein mir unverständlichen Phänomen gestossen. > > Folgende Vorgaben: > Eine einfacher Versuchsaufbau zum Ein-/Ausschalten von LEDs mit dem I/O-Expander PCA8574. > Die Adr-Pins A2 und A0 sind auf GND, das A1 auf +5V gelegt. = Adr 2 > > Das Datenblatt des I/O-Expanders PCA8574 zeigt folgenden, internen Slave-Adress-Aufbau: 0100(A2)(A1)(A0)(R/W) > > Ich bekomme per I2C_Probe(&H44) eine 1 als Antwort. Dies entspricht dem Datenblatt: 01000100 Adressierung, > stimmt in meinen Augen, verstehe ich. > > Wenn ich diese bestätigte Adresse per I2C_Write() bzw. I2C_Read() nun einsetze rührt sich nichts an den I/Os. > > Erst ein forschen in dem Beispiel (REL4.cbas) und dem dazugehörigen Schaltplan ergab folgende Erkenntnis. > > Die beiden oben genannten Funktionen benötigen als Adressierung nach oberer Ermittlung nicht &H44, > sondern eine um ein Bit nach rechts verschobene Adresse (nun &H22). So funktioniert das auch anstandslos. > > Die I2C_Probe() Funktion bezieht das (R/W)-Bit in der Gesamtadresse mit ein und die Schreib-/Lese-Funktionen > werfen das (R/W)-Bit schlicht unter den Tisch und adressieren mit A0-beginnend. > > Kann mir, zum Verständnis, jemand sagen warum hier mit unterschiedlicher Basis gearbeitet wird? > > In der Doku habe ich zumindest nichts gefunden. > > Frage an dass C-Control-Entwickler-Team: > Wird dieser Basis-Fehler behoben werden? Ja, wird er. Es sollte durchgehend eine 7-Bit Adressierung (plus R/W Bit) geben, allerdings sind von jemand anderem die Demo Programme mit 8-Bit designed worden, und I2C_Probe() hat fehlerhafterweise 8-Bit Adressierung. Da auch andere Kunden gesagt haben, das es logischer ist mit 8-Bit I2C Adressen zu arbeiten, da ja die C-Control Pro Mega Bibliothek 8-Bit Adress benutzt, werde ich auch bei AVR32 alles auf 8-Bit Adressen umstellen. Gruss Peter > > Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in diese Problematik zu bringen. > > Meine Grüsse > > Eisbart > | |
