| Re: AVR32: Differenzen bei I2C-Adressierung Kategorie: I²C-Bus (von Eisbart - 17.06.2014 17:38) | ||
| Als Antwort auf Re: AVR32: Differenzen bei I2C-Adressierung von PeterS - 17.06.2014 9:27 | ||
> > Hallo zusammen, > > > > ich verwende seit neuestem das C-Control-Pro mit dem AVR32 und dem Appli-Board und arbeite mich mühsam in den I2C-Bus ein > > und bin auf ein mir unverständlichen Phänomen gestossen. > > > > Folgende Vorgaben: > > Eine einfacher Versuchsaufbau zum Ein-/Ausschalten von LEDs mit dem I/O-Expander PCA8574. > > Die Adr-Pins A2 und A0 sind auf GND, das A1 auf +5V gelegt. = Adr 2 > > > > Das Datenblatt des I/O-Expanders PCA8574 zeigt folgenden, internen Slave-Adress-Aufbau: 0100(A2)(A1)(A0)(R/W) > > > > Ich bekomme per I2C_Probe(&H44) eine 1 als Antwort. Dies entspricht dem Datenblatt: 01000100 Adressierung, > > stimmt in meinen Augen, verstehe ich. > > > > Wenn ich diese bestätigte Adresse per I2C_Write() bzw. I2C_Read() nun einsetze rührt sich nichts an den I/Os. > > > > Erst ein forschen in dem Beispiel (REL4.cbas) und dem dazugehörigen Schaltplan ergab folgende Erkenntnis. > > > > Die beiden oben genannten Funktionen benötigen als Adressierung nach oberer Ermittlung nicht &H44, > > sondern eine um ein Bit nach rechts verschobene Adresse (nun &H22). So funktioniert das auch anstandslos. > > > > Die I2C_Probe() Funktion bezieht das (R/W)-Bit in der Gesamtadresse mit ein und die Schreib-/Lese-Funktionen > > werfen das (R/W)-Bit schlicht unter den Tisch und adressieren mit A0-beginnend. > > > > Kann mir, zum Verständnis, jemand sagen warum hier mit unterschiedlicher Basis gearbeitet wird? > > > > In der Doku habe ich zumindest nichts gefunden. > > > > Frage an dass C-Control-Entwickler-Team: > > Wird dieser Basis-Fehler behoben werden? > > Ja, wird er. Es sollte durchgehend eine 7-Bit Adressierung (plus R/W Bit) > geben, allerdings sind von jemand anderem die Demo Programme mit 8-Bit > designed worden, und I2C_Probe() hat fehlerhafterweise 8-Bit Adressierung. > Da auch andere Kunden gesagt haben, das es logischer ist mit 8-Bit I2C > Adressen zu arbeiten, da ja die C-Control Pro Mega Bibliothek 8-Bit > Adress benutzt, werde ich auch bei AVR32 alles auf 8-Bit Adressen umstellen. > > Gruss Peter > > > > > Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in diese Problematik zu bringen. > > > > Meine Grüsse > > > > Eisbart > > Hallo Peter, schön, dass mein Anliegen Anklang findet. Wie und vorsichtig gefragt, wann wird die Korrektur vorgenommen. Wie erfahren wir von dem Update? Via IDE-Update? Danke für die Antwort und beste Grüsse Eisbart | ||
