Re: Mega128 CAN und ext. SRAM Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 21.06.2014 12:17)
Als Antwort auf Mega128 CAN und ext. SRAM von Holger - 19.06.2014 22:23
> Ich habe gerade die Mega128 CAN auf dem Pro 128 Application Board (mit extened SRAM 64KB) versucht
> zum laufen zu bekommen. Der Interpreter meldet bei der Mega128 CAN CPU nur 4kB. Wenn ich eine
> normale Mega128 in das Board reinstecke, dann werden die 64KB erkannt.
> Ich habe das mit 2 verschiedenen Pro 128 Application Boards und 3 CPUs (1x normal und 2x CAN)
> getestet. Das Ergebnis war in jeder Kombination das selbe. Ist das nur bei mir so? Ist das bekannt.
> Ich habe mit altem IDE (2.13.0.15) und neuem (2.31.0.89) getestet.
> Gibt es da einen Trick? Mache ich was falsch?
> Holger
Ich werde das mal testen, wird aber 2 Wochen dauern, da meine Mega128 CAN CPU
zur Zeit defekt ist, und auch noch ein paar Tage Urlaub mache.
Re: Mega128 CAN und ext. SRAM (von Holger - 22.06.2014 13:47)
    Re: Mega128 CAN und ext. SRAM (von PeterS - 25.06.2014 19:34)
