Re: Problem: LCD-Display spinnt Kategorie: Verschiedenes (von Max - 3.08.2014 16:31) | |
Als Antwort auf Re: Problem: LCD-Display spinnt von Max - 3.08.2014 4:33
> > > > Hallo, > > > > > > > > ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem LCD-Display des Applicationboards (Mega128), > > > > nämlich das nicht der gewünschte Text, sondern wirre Zeichen und Buchstaben auftauchen. > > > > Das ist bei mindestens drei neueren Boards der Fall.... > > > > > > > > Hat sich da bei der Hardware was bei der Hardware geändert? > > > > > > > > Beim letzten Versuch z.B. wird in Main() noch zu Beginn der richtige Text angezeigt, sprige > > > > ich dann nach void Test (void) kommt immer nur noch Müll, selbst nach Löschen und neu > > > > Initialisieren. > > > > > > > > Habt Ihr einen Tip? > > > > > > > > GruÃ? > > > > Chaos > > > > > > Hat sich erledigt, habe hier im Forum doch noch einen Hinweis gefunden, der funktioniert hat: > > > vor jedem LCD-Aufruf "LCD_TestBusy();" setzen, dann ist das Problem gelöst. > > > > > > Komisch nur, dass alle meinen älteren Boards auch so funktionieren. > > > > > > Vielen Dank an Alle... > > > > Es sollte eigentlich auch ein "LCD_TestBusy();" im Programmcode nicht nötig sein. > > Vielleicht hat der Hersteller des Display Controllers die Spezifikationen geändert. > > > > Gruss Peter > > Hallo Chaos, > schirm deine Leitungen zum LCD ordentlich ab, dann gehtâ??s. > Umwickle dein Flachbandkabel zuerst mit einer Litze, die du in der Länge deines Flachbandkabels > ab isolierst. Dann umwickelst du das Ganze mit der Alufolie und fixierst es mit Klebeband. > Das andere Ende der Litze verbindest du mit Masse. > Solltest du mit deiner Schaltung Induktivitäten steuern, so musst du diese mit Spulen und > Kondensatoren entsprechend zur Schaltung hin abschirmen. Auch ein geschirmtes Kabel > mit geerdeten Schirm ist immer hilfreich. > Selbstverständlich musst du auch deine Schaltungsmasse erden (Erde = Schutzleiter der Steckdose) > GruÃ? > Max | |
